Bonjour a tous
Je suis pour acquérir un 633 d'occasion en 4 RM
J'aurais aimé s'avoir s'il est possible de mettre la voie avant en 180
Merci a tous
Voie 633
- chtivosgiens
Re: Voie 633
du moment que c’est un 4 roue cela signifie qu'il y a un pont donc largueur de train fixe
- FCD 38
Re: Voie 633
Deux possibilités en tournant les roues ou trouver des roues de 44 mais 180 ça fait étroit
Crdt Gaby
Crdt Gaby
ex gab fg
Re: Voie 633
Non moi je trouve plutôt large. La voie des moyeux du 1251 doit être atour de 1500. Donc pour une voie de 1800 ,ça fait un deport autour de 150mm par jante
C'est je crois bien plus que les voiles fixes d'origines
A moins que se ne soit pas la voie ,mais la largeur total du train
Re: Voie 633
Oui effectivement on peu changer la voie par retournement de flasque et de roue, la doc précise une possibilité de 137cm a 168 cm pour le pont avant.
Es les dimension conseillé ? ou est il possible d'avoir 180 cm de centre pneu a centre pneu, la voie arrière est possible de 132 a 195 cm .
Je suis maraicher et je travaille toute mes cultures en planche de 150 cm il faut donc avoir tout le mareriel avec une voie de 180 cm.
Aujourd'hui je cherche a remplacer mon 644 et ce 633 est une opportunité si je peu le mettre en voie de 180
Marci a vous
Marci a vous
- Jean-François
Re: Voie 633
TRACBOY67
TRACBOY67
