Mx fuite axe de prise de force
Casemx
Message non lu par Casemx »
Quelqu'un sait il me dire si c est compliqué de changer le joint de l axe de prise de force sur un mx 170?
thierry 1968
Re: Mx fuite axe de prise de force
bonsoir
tu met les roue avant dans le fossé pour avoir l'arrière du tracteur ( le cul en l'air )
tu défais les 2 vis De 1O clé de 17 qui tien la plaque de verrouillage de cage de protection d'embout d'arbre de PDF
tu vis 2 vis a bois assez grosse du 6 dans le joint a 180 ° ( face a face ) et tu tire avec une pince ou un pied de biche
et tu met le nouveau joint a sa place
PS : tu peux enlevé l'embout d'arbre de PDF pour voir plus de place
A + Thierry
Casemx
Merci. J essaye ça demain :yes:
ghismx
Message non lu par ghismx »
Thierry je profite de ce post, on peut se servir de cette méthode pour changer le manchon d'entrainement de l'embout réversible de prise de force ? j'ai le manchon qui à les cannelures qui sont bouffés et il y a un peu de jeu. Il m'arrive que le clips saute. et que l'embout se barre avec la cardan...
CHBO
Message non lu par CHBO »
je sais pas comment c'est fait sur le mx mais pour l'avoir fait sur d'autres marques, c'est dépose du carter pdf obligatoire :!:
ghismx a écrit : 14 janv. 2019 12:01 Thierry je profite de ce post, on peut se servir de cette méthode pour changer le manchon d'entrainement de l'embout réversible de prise de force ? j'ai le manchon qui à les cannelures qui sont bouffés et il y a un peu de jeu. Il m'arrive que le clips saute. et que l'embout se barre avec la cardan...
oui éffectivement pour changer le manchon faut déposer le carter arriére ou relevage et démonter de l intérieur
thierry 1968
bonsoir
oui je confirme il faut déposé le carter de PDF , dépose de la tole , le pack de PDF et sortir les pignons de 540 /1000 trs et séparé
l'arbre creux avec le pignon
PS ; ci ton circlips sort , met un neuf les arrête sont plus vif , autrement il faut ouvrir mais ça se fait bien :yes:
A + Thierry
jardi85
Message non lu par jardi85 »
Oui voila pour le circlips ,il faut les changer dès qu'ils commences a vouloir se sauver ,et souvent ça résous et évite les problèmes ,sur mes Maxxum et le MX déjà changer ….. environ tout les 6000 h …..
