Électricité ih 523
Électricité ih 523
Bonjour a tous,
Je suis actuellement entrain de refaire l'électricité de mon ih 523 mais nous avons un souci, les clignotants ne clignote pas a part quand on met les feux de détresse, d'où pourrais venir le problème ?
Deuxième souci nous avons les codes mais pas les plein phare et pourtant du courant arrivé bien
Re: Électricité ih 523
quand tu dis que ca clignote pas a part quand on met les feux de détresse ( c est pas trés clair )car quand on les mets c est tout qui clignote de plus les 523 n ont pas de feux de détresse ou alors bricolé ,pour le probléme des phares ,le courant arrive bien mais ou les phares sont commandé par le levier des clignotants en levant pour faire déclencher le relais aprés avoir mis les codes
si les lampes sont bonnes , voir le relais inverseur pour les codes phares
C'est un tableau de bord de 734 a l'intérieur voilà pourquoi il y a des deux de détresse, enfaite quand nous mettons les clignotants a droite par exemple les clignotants vont s'allume mais ne vont pas clignoter pareil a gauche, hors quand nous mettons les feux de détresse les feux clignote bien (pour préciser l'ensemble phare feu et neuf) de plus quand nous branchon une rampe de phares tout fonctionne si on met le clignotant droite il va bien clignote sur le tracteur et sur la rampe... Bizarre bizarre je comprends plus rien
Pour les phares si nous prenons un testeur et que nous mettons les codes nous avons bien du courant dans un fil sur deux puis quand nous mettons les plein phares nous avons du courant dans l'autre fil hors quand nous les branchon sur les phares les codes marche et quand nous mettons les plein phare plus rien
ampoule grillé pour les plein phares,
pour les clignotant c'est peut être tes ampoules qui sont pas assez forte.
Il y a qu'une seule ampoule sur c'est tracteur si elle marche en code elle peu pas être grillé
Les clignotant clignote bien en deux de détresse mais reste allumé quand on met que le clignotant bizarre
Il me semble que la fonction code et phare sont indépendantes alors elle doit pouvoir fonctionner en code et la fonction phare peut être HS.
En feux de détresse tu as 4 ampoules qui fonctionnent en clignotant seulement 2 la puissance demandée n'est pas la même donc possible qu'en clignotant tu n'appelles pas suffisamment de puissance pour que la centrale puisse clignotée !
Si j'ai dis une connerie les spécialistes rectifieront
tout a fait, dans les ampoule à 3 broches il y a deux filaments. un pour les codes et un pour les plein phares... possible qu'il y soit grillé.Le Peyrousien a écrit : ↑14 janv. 2019 21:15Il me semble que la fonction code et phare sont indépendantes alors elle doit pouvoir fonctionner en code et la fonction phare peut être HS.
Pour les clignotants voir faut contact avec l'ampoule ,peut-être occide
