Voilà toutes mes galères D 439
vinc1979
Message non lu par vinc1979 »
Bonjour a toutes et tous
Me voilà donc lancé dans le retour a la vie du vieux d 439 qui ne tournait pas depuis vingts ans . Premier problème faisceau électrique qui a brûlé suite a frottement de la tringlerie pompe injection sur le plus démarreur ... yeahhh . bon on règle ça puis virent les problèmes de gavage pompe réglé aussi enfin son cœur bat .... . Et maintenant je recherche le fameux problème de boite . Tout me parait normal ( pour 7000 heures ) usure de l attaque de deux pignons, pas de jeu manifestement . les deux excentriques de réglage son moitié moitié donc j ai une marge de réglage . Au dire de mon collègue qui me l a donné toutes les vitesses passaient pas je vais voir au remontage . Mais pour se faire c'est là que j ai besoin de vous . Ou puis je me fournir sans me faire poncer le porte feuille , j ai besoin des 3 durites radiateur ( et j espère rien d autre ) a si le contacteur mais la je peux mettre de l adaptable . merci a vous
Re: Voilà toutes mes galères D 439
Y en voilà une
http://m.laboutiquedutracteur.com/CTC-6 ... -d439.aspx
Mais ils ont pas l'air de faire les autres :roll:
guib
Message non lu par guib »
vinc1979
a force de tourner retourner , j ai trouvé aussi agri expert . mais fraie de port offert au dessus 750 ht . Pour être honnête j adore mon pote , j adore relever le challenge de redonner vie au Mc mais j espère bien ne pas y laisser plus de 750 ht :mrgreen:
