pompe ih 955
pad60550
pompe ih 955
Message non lu par pad60550 »
une association équestre a un IH 955 avec la pompe injection HS;
Je voudrais les aider en changeant la pompe
J'ai trouver en occasion une pompe de 946 et une de 1056
Est il possible de monter ces pompes?
merci pour votre aide
Pad60550
Re: pompe ih 955
regarde le type de moteur du 955 : D 310 normalement mais il y en a eu avec le D 358 :!: si c'est un 310 mets celle du 946 ,si c'est un 358 mets celle du 1056 :yes:
pad60550
Re: pompe ih 955
Bonjour IH 946
Merci je vais vérifier le type de moteur a+
pad60550
Re: pompe ih 955
J'ai vérifier et en dessous de la pompe de gavage
j'ai le numéro 3100120063403
Donc il s'agit d'un 310
Faire remettre une pompe injection en état tu as une idée du prix?
mERCI
pASCAL
Re: pompe ih 955
fait la passer au banc pour avoir un devis :yes: pas facile a dire sans savoir ce qu'elle a :oops:
pad60550
Re: pompe ih 955
Bonjour ih 946,
J'ai trouvé un ih 1046 complet mais boite HS
Le pont avant est identique à celui de mon 955, un 3052
Est il possible de monter le pont avant avec le moteur du 1046 sur le 955?
Merci pour ton aide
Pascal
Re: pompe ih 955
le moteur : oui :!: le pont av oui si il a le rapport correspondant (nombre de dents du couple conique) car un 1046 a un ar ZF et le 955 a un ar IH .
