magnum sur place
furet76
magnum sur place
Message non lu par furet76 »
C'est compliqué et onéreux de changer un arbre principal sur un magnum?
C'est bien l'arbre qui relit le Cummins à la boite?
CHBO
Re: magnum sur place
Message non lu par CHBO »
Tu n'as plus aucune fonctions (hydraulique, bdv, pdf)?
Je ne sais pas comment ça se fait sur un magnum mais si c'est comme un MX170, ça doit bien pouvoir se faire sans tout démonter?
sterile1664
Arbre ou flector...
jardi85
Message non lu par jardi85 »
Je t'ai mis un mp
furet76 a écrit : 05 janv. 2019 15:39 C'est compliqué et onéreux de changer un arbre principal sur un magnum?
T'as eu quoi comme symptôme avant la panne? Et les voyants au tableau de bord?
furet76
le proprio du magnum ma dit qu'il n'avançait pas, l'arbre d'entrainement est hs.
Si je ne me trompe pas, il y a un arbre avec 2 croisillons qui relit le moteur à la boite, on le voit sans rien démonter.
Magnum sur place
furet76 a écrit : 06 janv. 2019 12:08 le proprio du magnum ma dit qu'il n'avançait pas, l'arbre d'entrainement est hs.
C'est pas un 7000, c'est un "MX" 180 et plus...
sterile1664
Donc MX Magnum, méfie toi du flector sur le volant moteur, ça marchait bien aussi...
echanu
Message non lu par echanu »
Je n'ai pas connaissance qu'il y ait un flector sur les mx magnum. Par contre, il y a bien un cardan entre le moteur et la boite de vitesses. mais normalement quand ca péte, on le sait parce que cela fait du bruit; a moins que la cardan soit hs coté moteur.
Ce n'est pas compliqué à voir, il y a une tôle à démonter cote droit pour apercevoir le cardan. un peu de démontage pour un puriste. Pour aller plus vite, un coup de chalumeau dans la tôle c'est plus rapide et ca permet de gagner du temps la prochaine fois.
Si c'est bien cela une fois la tôle démontée, on voit le cardan et il suffit de démonter les croisillons et de les remonter (clé cliquet de 16 il me semble ou 17)
furet76
magnum 7000
sterile1664
En tout cas il me semble qu'il y a un accouplement
echanu
J'avis compris que c'était un mx. Si c'est un 700, je ne sais pas.
furet76
sterile1664 a écrit : 06 janv. 2019 14:26 En tout cas il me semble qu'il y a un accouplement
regarde ton F.B
thierry 1968
bonjour
sur les 7210 et 7220 il n' y a pas de croisillons sortie moteur tu a le flector fixé sur le volant moteur et un arbre d'accouplement et l'arbre qui rentre dans la boite
A + Thierry
sterile1664
thierry 1968 a écrit : 06 janv. 2019 15:46 bonjour
A + Thierry
Exact, je viens juste de vérifier, tu me l'a pris de la bouche... :yes:
