Moteur ford 4000
quadeur
Moteur ford 4000
Message non lu par quadeur »
Bonjour est ce que vous avez déjà monte un kit chemise et piston sur ford 4000 il est de 1967 pour savoir si il faut réalese le bloc pour entré les chemises
Re: Moteur ford 4000
oui bien sur faut réaléser le bloc pour pouvoir monter des chemises ,l avantage on peut rester avec l alésage intérieur d origine voir garder les pistons d origine a condition d étre en bon état bien sur ,on doit pouvoir aussi faire la solution aléser le bloc et monter des pistons en cote supérieure
Un amis qui avait des 5/7000, avait fait le choix de mettre des blocs échanges plus ou moins complet. Je me souvient qu'en échange standard il pouvait meme choisir sa pompe d'injection en ligne ou roto . Les prix semblaient correctes pour celui qui ne veux pas faire le motoriste
Il est arrivé aux Ets dumas et colinot ( Montluçon 03) qui n'existe plus, de ne réaliser qu'une seul chemise sur un bloc complet. pour dépanner le bloc défectueux percée/ dégradé a moindre cout
quadeur
Bonjour ,ou trouvé t'on des pistons en côtés supérieur parce que ford n'existe plus
Merci à tous!
jm28
Message non lu par jm28 »
regardes chez agrizone ou téléphones à "la boutique du tracteur"!
quadeur a écrit : 31 déc. 2018 08:05 Bonjour ,ou trouvé t'on des pistons en côtés supérieur parce que ford n'existe plus
Merci à tous!
Chez New Holland ;) !
Il faut dialoguer avec votre rectifieur locale .
Mais pas sur que se soit une bonne idée. Gamin j'écoutait bien des paysans se plaindre de leur moteur ford percé . après je ne connais pas. Peut etre que les 4000 n'étaient pas touchés
Il a quoi votre moteur, juste de l'usure ?
Les concessionnaires excellent surtout pour "vous faire une proposition" :mrgreen:
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Electrolise....
Il fut un temps où les moteurs Ford en échange standart coutaient moins cher que de les refaire. Temps révolu....
Les blocs nervurés sur le bas sont moins sensibles.
