Est ce que parmi vous,quelqu'un aurait la côte mini de rectification d'un volant moteur de 845, je suis en train de reviser celui que j'ai récupéré l'année dernière et il me semble qu'il a déjà été rectifie une fois
Cordialement Gaby
Volant moteur 845
- FCD 38
Volant moteur 845
ex gab fg
- thierry 1968
Re: Volant moteur 845
bonsoir
le volant peut être rectifier jusqu’à 3mm maxi
entre la surface d'appuie des vis du volant centrale ) et la surface d'appuie du disque état neuf 50 mm et 47 mm minimum
A + Thierry
A + Thierry
- FCD 38
Bonsoir Thierry
Merci pour l'info,affaire à suivre
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
ex gab fg
le volant , tu peux le rectifier autant de fois que tu veux le seul problème c'est pour régler la garde de la pédale : a force il faut mettre une cale derrière les butées de l'épaisseur que tu as rectifier sinon tu te trouves avec trop de garde et impossible de débrayer il faut aussi percer les fixations du mécanisme plus profond et tarauder plus loin
- FCD 38
Merci Jacquot
Je n'ai jamais eu le cas de rectif limite, mais c'est vrai que le volant ne veux pas se déformer il faut juste ne pas casser le taraud au fond du trou
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
ex gab fg
