Pont avant suspendu carraro
Bonsoir, il y a t il déjà quelqu un qui a changé des bagues de pont avant suspendu sur un Mx
- thierry 1968
Re: Pont avant suspendu carraro
BONSOIR
les quels celles du balancier
A + Thierry
A + Thierry
- philippe colin
elles sont en général toutes grippées
dégrippant, huile de coude et chalumeau.....
Ok donc ça doit etre compliqué de le faire sois même Les pièces ont pas l air d être données si quelqu'un connais un site raisonnable
Les pièces au détail sont intouchables, mais il existe des kits de rénovation pas trop cher
sur ces ponts ,pour en avoir eu un sur mon mx 150 ,il faut le graisser avec graisse graphitée tous les deux pleins( de go) sinon tu te fais punir
J ai réussi à enlever l axe de la biellette c est celui qui le plus de jeu mais je n arrive pas a sortir les bagues.
Si quelqu un à une astuce
- thierry 1968
bonsoir
c'est un 20,29 S
A + Thierry
c'est un 20,29 S
A + Thierry
j'ai déjà refait un 20.29 sur un cvx 170 , pas compliqué à changer toutes les bagues , j'avais emmené les bras supérieurs chez le tourneur ,pour aléser et fileter pour mettre les nouvelles douilles à rattrapage de jeux . J'ai acheté les pièces chez ddpa , pièces d'origine ,- cher que le conces , mais ces gars là sont incompétents , aucune connaissance en mécanique , une erreur de pièces (carraro s'est trompé avec quelques pièces et les emballages ) , ils ont rien voulu savoir , on m'a flanqué "rien à foutre , j'espère que vous avez payé au moins " . fournisseur à oublier
- grateloupcity
Ces ponts sont très compliqués,il faut les graisser souvent et c'est pénible à faire.C'est encore une complication couteuse inutile,franchement je suis revenu en arrière avec un pont rigide sur le 7220 et c'est pas très violent et tellement plus agréable quand il faut graisser le matin
Oui Alain le 7000 il est pas tape cul. J'y pense aussi souvent quand je suis sur le 750, tu jurerait qu'il est suspendu ce tracteur...
Finalement je vais changer que les bagues du bras supérieur les autres on pas l air d avoir de jeu
- grateloupcity
Là,ce sont 2 mondes très différents Je ne connais pas le 750,mais pour avoir fait les ensilages avec un 650 sans DA,question confort,on est même loin de son concurrent le 624!L'Aveyronnais a écrit : ↑13 déc. 2018 13:21 Oui Alain le 7000 il est pas tape cul. J'y pense aussi souvent quand je suis sur le 750, tu jurerait qu'il est suspendu ce tracteur...
Mais bon,les 7000....
