Sur le bouquin du 750 a la rubrique accessoires, il est question de prise de force 1000 tours, connaissez-vous cet option ? Comment se fait la sélection ? Est-ce montable a posteriori ?
Merci.
Prise de force someca 750
Re: Prise de force someca 750
Pour les someca il faut démonter les 3 vis de la pdf 6 canules à l’arrière
Tu mets l’autre embout 6 canlures, il a juste une tétine qui diffère d’un par rapport à l’autre 540 / 1000 tour
C’est se qui fait passer une vitesse à l’autre voilà
Cdt
Cdt
FU235D utility, farmal H, 624, BMD, B450st, 845xl, 1056xl, 267, râteau fan ih, charrue F9a 3 corps traînée ih, som40b, sfv201, sfvFV1, allis chalmers B, botteleuse rivierre casalis TRS2075, faucheuse pz
Une tétine où ça ? Il aurait la 1000 tours? Si c'est le cas elle n'a jamais servi...
http://www.tracteurs-someca.fr/docs/750.pdf
Si sa peut aider regarde à la page 48
Tu a deux manchon de pdf 6 canlures différent c’est un accessoire en plus
Si tu a les deux pièces tu peux voir la différence
Sinon il a la doc pièces http://www.tracteurs-someca.fr/docs/750_pieces.pdf
La tétine est au dos de la rondelle où il a les 3 vis de fixation 6 canlures pour la 1000trs
prends une douille de 17 avec une rallonge et un cliquet tu sera fixé c’est rapide
Si j’ai le temps demain je fais une photo lol
Si tu a le dos qui est plat derrière le manchon sa ne fait pas déplacé le crabot mécaniquement donc reste en 540trs
Oui je l'ai le manuel, c'est là que j'ai vu qu'il était question de la 1000 tours...
Merci pour le catalogue des pièces...
