Inverseur mx 170
Inverseur mx 170
Voilà j ai un petit souci sur un mx 170 des que je met la marche arrière le N clignote et je peu plus rien faire.
Je pense à une electrovanne mais je sais pas laquelle sais et elle sont vraiment mal placé pour les tester si quelqu'un sait ou elles se situent ça m arrangerait
- thierry 1968
Re: Inverseur mx 170
bonjour
ci tu met la marche arrière et le ( N) clignote commence par démonté la garniture a droite du siège et tu a un interrupteur sur une des biellette de levier de vitesse tu la débranche
et normalement actuellement ci tu appuie sur le bouton qui se trouve sur le devant du pommeau de levier de vitesse ( adoucisseur de vitesse pour rétrogradé ) doit le faire sur toute les gammes et normalement il doit le faire que sur la quatrième
le module pense que tu est toujours sur la quatrième et t'interdit la marche arrière
A + Thierry
A + Thierry
Ok je vais essayer merci
Bon j ai débranché et toujours pareil le N clignote.ce qui est bizarre je suis obligé d éteindre le tracteur pour pouvoir repartir en marche avant
- thierry 1968
il faut inversé les bobine de marche avant et marche arrière pour voir si le problème est inversé
A + Thierry
A + Thierry
Oui merci c était bien l electrovanne qui était morte.
Maintenant j ai le relevage qui marche pas le code panne affiche H4
- thierry 1968
le code " H " "4 ' panne de mémoire du contrôleur , il faut lui faire un calibrage et ci cela persiste il faut le reprogrammé
A + Thierry
A + Thierry
Comment tu lui fais un calibrage??
- thierry 1968
bonjour
le calibrage est une procédure d'une quinzaine de questions que le module pose et tu répond par oui ou non avec l'interrupteur monté / descende
donc comme ça je ne peut pas données
A + Thierry
A + Thierry
court circuite la securité de presence du fauteuil ,c'est un nid a panne
- thierry 1968
oui mais ça fait une sécurité de moins a faire chier !
