bonsoir
hier j'ai remonté un moteur de 1055s.
dés que je le monte dans les tours j'ai de l'huile qui sort de la rampe de culbuteur au niveau de premier palier ( par celui ou monte l'huile)
, si je suis pas trop nul;l'huile sort que au culbuteur.
j'ai un soucis de montage? merci
rampe de 1055
Re: rampe de 1055
tu as diminuer le trou de graissage sous la rampe goupille méca de 6x20 et une autre qui va dedans ça graisse beaucoup trop
Re: rampe de 1055
non il n'y a pas de méca, mais la fuite est au niveau de la rampe et du palier, sous la vis qui sert à brider la rampe.
j'ai pas une lubrification énorme au culbuteur.
