pneus BKT
épicea
pneus BKT
Message non lu par épicea »
J'ai chaussé le CVX en fin d'été de 4 BKT neufs dans la série 70.
J'ai quasi la certitude qu'un pneu arrière saute sur la route, j'ai essayé de changer la pression/de rouler avec ou sans chargeur/de rouler à vide ou à charge/ avec des remorques differentes.... et il se met parfois à sauter de façon régulière ce qui me dit que ça ne vient pas des aspérités de la route. C'est surtout perceptible quand je roule à vitesse maxi.
Avez vous déjà entendu parlé de se genre de soucis (même sur d'autres marques) et est-ce qu'on a des recours? j'en ai parlé aujourd'hui à la personne qui me les a vendus, il doit me donner un réponse d'ici peu.
Je suis un peu vert car je fais un paquet de route et le but était de rouler confortable :evil: Même si c'est pas très marqué j'ai pas envie d'en resté là
al jd
Re: pneus BKT
Message non lu par al jd »
j ai eu une sensation identique avec le jeux de bkt que j'ai monté au debut
mais c'est passé
Re: pneus BKT
Moi j’en ai une paire sur le vieux maxxum mais c’est pas la route qu’il fait et à la vitesse où il va pas de souci! Par contre à ta place si tu fais beaucoup de route j’aurau pas mit des bkt moi.
Re: pneus BKT
Sur des neufs ça ne m'est pas encore arrivé. Mais quand c'était venu, du moins sur des radials , les défauts ont augmenté avec le temps
Lèves tes roues une a une ou toutes et, avec prudence mets les roues en rotations.
Tu approches une pige. elle peux par exemple, être maintenue au sommet d'une chandelle avec une pince étaux.
Compares si le pneu tourne rond a vide( droite, gauche, milieu )
Tu me rassure pas. Je viens d'acheter 4 roues BKT pour le X7 .Pour le moment j'étais satisfait. Super confortable et charge plus élevé que les Michelin
épicea
Re: pneus BKT
Bah j'en ai eu 4 neufs sur le MC 90 et aucun problèmes en plus il sont massacrés dans la forêts mais ils tournent rond.
Voilà la raison de mon choix et en deuxième monte sur un taxi de 6000h ça m'avait parru raisonnable...
Re: pneus BKT
Moi c'est pour un neuf qui était plutôt chaussé labour en Michelin
Mais en 710 et 600 sa fait un gros billet meme, si il y a moins d'écart qu'avec des plus petites dimensions
le rapport qualité/prix semble pas mal d'après ce que j'entend. Mais bon l'avenir le dira
En tous cas si tu repères du faux rond au comparateur ,le défaut sera indiscutable du moins avec un revendeur local
épicea
Re: pneus BKT
J'ai compris l'idée du test mais tu fais tourner les roues à la main ??
Merci pour les info :yes:
Re: pneus BKT
Non je passe une vitesse, ou alors c'est un roue ar ou non motrice de voiture
Attention a débrayer le pont av et au pont av auto bloquant qui doit être tout lever si contrôle
prends une pige souple ou semi rigide. Car en la déplaçant elle risque de s'accrocher sévère aux crampons barrettes
FCD 38
Re: pneus BKT
Message non lu par FCD 38 »
Je me souviens avoir eu le problème sur un tracteur neuf, là c'était costaud, tout le monde se renvoyaient la balle, fournisseur des pneus,des jantes,du tracteur, je ne sais même plus d'ou venait le problème
Ca c'est pour l'anecdote ;) dans ton cas,c'est les pneus et si ton fournisseur est serieux il va te les changer
Cordialement Gaby
ex gab fg
s_chatroux
Re: pneus BKT
Message non lu par s_chatroux »
J'ai le même problème mmais je n'ai pas encore pris le temps de vérifier si c'était uun problème du pneu ou de centrage du pneu sur la jante. Je penche pplutôt ppour la deuxième...
frédéric 79
Re: pneus BKT
Moi chaque fois que j'ai parlé de cette marque de pneus avec la boite qui me fournit les vendeurs me disent que ces perdre son argent ! Ils ônt peut être moins de marge sur cette marque...
al jd
Re: pneus BKT
et ils te disent que kleber c'est trop bien ? :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
si c'est ca on a les meme...
sauf que kleber sous traite la fabrication de leur pneus par bkt depuis qu'ils ton perdu leur proces pour copyright...
tout est fabriqué a la meme usine en inde
et au passage bkt sponsor officiel des monster truck (tournois americain avec grave diggers entre autre) bref ca sort pas du chapeau.
on a testé avec un collegue il a monté des klebers moi les bkt, c'est kif kif bourricot, on a le meme tracteur, le meme usage. je fais un poil plus de route que lui. et c'est exactement le meme dessin, juste l'ecriture qui change.
++ jd
al jd
Re: pneus BKT
al jd a écrit : 09 déc. 2018 20:33 et ils te disent que kleber c'est trop bien ? :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
++ jd
ps, je commande mes pneus sur le net et me les monte moi meme, avec un detalonneur acheté a 60/ 80 balles, une fois choppé le coup c'est pas plus compliqué qu 'un velo.
guib
Re: pneus BKT
Message non lu par guib »
Et tu fais quoi avec tes vieilles carcasses de pneus ?
pierrotdu15
Re: pneus BKT
Moi j'en est à l'avant sur un 845 xl et pas de soucis. Par contre je vais de temps en temps travailler chez un gars qui en a quatres sur un TM140 bha entre 33 et 36 km/h le tracteur se met à sauter de l'avant c'est infernal. Passer cette vitesse il ne le fais plus... je ne sais pas d'où ça vient mais le fait que tu es ce même problème avec la même marque de pneus m'as mis la puce à l'oreille 😯
