pb agriomatic d326
Re: pb agriomatic d326
c'est le disque intérieur qui s’écarte vers l’arrière mais j'ai fait la verif sans remettre le couvercle de cage de roulement parce que j'avais réessayé avant d'ouvrir le dessus sans remettre la fameuse rondelle pour avoir plus de jeu et bouger les excentriques mais c’était pareil, donc il faut surement le remettre et faire la verif a nouveau.J'y suis q'une fois par semaine alors c pas simple, quand tu dis roulement de butée arrière, tu veut dire vers la pdf ou coté volant moteur?(j'ai les vues éclatées,si toi aussi donne moi les numéro comme ça on sait de quoi on parle) et encore merci pour ton aide!
après avoir remonté le couvercle de roulement j'ai tout inspecté mais je vois rien de spécial a part les 2 premiers disques qui s’écartent plus en bas qu'en haut, mais en bougeant les 2 leviers en même temps a la main c pas trop dans l'axe alors je vois pas.je vais mettre une roue sur cale et enclencher les pignons a la main et faire tourner pour voir ce qu'il bloque en engageant les petites vitesses. n’hésitez pas a me donner votre avis car je sens un peu seul sur le coup la.
il s'agit d'un essai de post de photos
C'est presque ça ! Juste une histoire de taille.
J'ai modifié ton message tu n'avais pas mis le lien de ton image entre les 2 balises mais après les balises.
Edite ton message et tu verras comment c'est construit
Bon courage @+
ok merci
fin du démontage pour sortir l'arbre secondaire et agriomatic
prochain épisode inspection et démontage de l'arbre secondaire pour trouver le problème
- FARMALL CUB
Merci pour le reportage photo , bon courage pour la suite
merci, avec du courage et beaucoup de passion sa va le faire
voici quelques photos de l'arbre secondaire et de l'agriomatic
je trouve qu'il y a beaucoup de jeu dans les 3 axes
les billes de la butée sont sont toutes du même coté, est ce que c'est moi en démontant l'arbre plein je sais pas, de toute façon c’était déjà un peu de travers dans la boite
il faut que je trouve une presse pour démonter le reste mais j'ai rien vu de spécial, les cages a aiguilles on l'air bien mais je vais les changées avec les roulements et les butées a billes.Dites moi ce que vous en pensez désolé pour le format, encore raté
Pour les photos j'ai retiré le mot "mini_" pour qu'elles s'affichent en grand, tu ne dois pas sélectionner le bon lien chez l'hébergeur
Bon courage pour le remontage
merci pour la rectif des photos car c est vraiment mieux pour y voir (on voit les pro)
merci pour la rectif, j'y arrive une fois sur 2,je vais trop vite et ça merde
verdict après la fin du démontage, un axe de casse et le roulement de la butée très fatigué, les billes sont martelées et la cage a du ferrailler dedans
bref les pièces sont en commande et après viendra le remontage.
