Les pulvés...
Les pulvés...
Je souhaite m'équiper d'un pulvé d'occasion. L'ETA c'est bien mais ils viennent jamais quand c'est le moment.
Je veux pas y mettre d'argent sachant que je traite assez peu et que une petite machine me suffit.
Le soucis c'est qu'avec les tracteurs modernes avec la cabine haute, j'arrive pas à manœuvrer les commandes de la pompe. La solution de les percher pour pouvoir les actionner me plaît pas, c'est bon pour avoir les fuites, péter les vitres arrières et tout péter siens la machine est dételée.
J'aimerais trouver un système d'electrovanes pas trop cher à adapter sur une machine basique, est-ce envisageable ?
Merci.
Merci.
Re: Les pulvés...
Regarde les annonces tu a de beau pulvé ,dépliage hydrolique + commande électrique pour des petits budgets …..
Re: Les pulvés...
Ça dépend ce que tu appelles petit budget... Et pis j'y connais vraiment rien dans ces outils...
Re: Les pulvés...
Ton ETA sulfate à quel largeur? Et tes épandages d'engrais solides à quel largeur(si différent du pulvé )?
Re: Les pulvés...
je rejoins Jardi un pulvé déjà pourvu seras pas plus chère qu'un autre. Les pulvés ça tombe a rien
Cependant les vielles vannes motorisé peuvent être sources de désagrément
Sur mon premier pulvé les vannes safi coutaient un bras .Pour le fiabiliser j'ai du les remplacer par des manuels et plus tard meme supprimer le dpa
il existe tout un tas de kit vannes manuel , elec, dpa ,dpm ; controleur de débit … mais pour un petit occase sa coute ...
Tu peux regarder chez bedouelle distribution pour te donner un ordre de possibilité puisque en arag par exemple tu peux empiler a la carte
En pas chère pour le pulvé spécial clotures pour les tronçons j'ai utilisé
des fourniture de sanitaire bâtiment
Une nourrisse laiton avec un bouchon en noir ou est soudé un bout de citron pour le support a un bout . et a l'autre la vanne générale
Les depart avec de simple vannes deux voix alimenté avec la pression constante du tonneau
Le tout avec des tuyaux souples fixé sur l'aile de la cabine du 33
Re: Les pulvés...
Je vait te retourner la question (comme ferait un homme politique ) ,ca dépend de combien tu veut mettre au maxi ....L'Aveyronnais a écrit : ↑28 nov. 2018 13:39 Ça dépend ce que tu appelles petit budget... Et pis j'y connais vraiment rien dans ces outils...
Le conseil que je te donnerait ,prendre une largeur qui corèspond a un multiple impaire de ta largeur de semi ;tout en regardant jusqu'a quel largeur ton épandeur d'engrais peut aller ...
En porter le DPM est largement suffisant et je dirait même l'idéal pour ce qui est du travail de précision (bas volume par exemple )
Pour la fiabilité des modèles ,si Jacquot passe par la ,je pense qu'il te dira ceux qu'il ne faut pas achetter ,car il doit en avoir vue de toute les couleurs avec son boulot ....
Re: Les pulvés...
Oui j'espere trouver un outil valable pour moins de 2000€. Je sème en 3 m et moi épandeur d'engrais fait de 12 a 18 m mais il est en fin de vie et je me pose les mêmes questions que pour le pulvé. La largeur de rampe je voudrais rester avec quelque-chose de gérable dans les pentes.
Re: Les pulvés...
Ne pas avoir peur d'aller en chercher un dans une région de grande culture, ils font des hectares mais sont entretenus et plus récents
Re: Les pulvés...
Inconnu au bataillon !L'Aveyronnais a écrit : ↑28 nov. 2018 15:33 https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 71353.htm/
Qu'en pensez-vous ?
Prend une marque connu, même les IH, évite les Berthoud à pompe Gama 101/160 d'origine Brésilienne .
Vu que t'es en 3m prend un 15m !
Re: Les pulvés...
j'ai pas de conseil a te donner . Mais comme tu aimes les choses simple et les faire durer. Si j'étais a ta place, je privilégierai les cuves en fibres de verre qui ont le mérite d'être facilement réparable.
Pour tes pentes sur avec un peu de largeur, les rampes a géométries variable sont intéressantes c'est comme si tu divisais ta rampe en deux
Meme avec 2000€ tu devrais avoir un peu de choix
Re: Les pulvés...
Après les raccords, vannes et autres pompes sont souvent du ARAG ou Comet pour les pompes ce sont des composants très répandus que tu peut trouver facilement
Re: Les pulvés...
Les cuves sont pas toutes en fibre?
Re: Les pulvés...
La fibre de verre ?
C'est pas interdit sur les pulvé (Berthoud il y a plus de 40/45 ans qu'ils en on plus au catalogue)?
Une cuve rustinée avec le CT sera du plus belle effet !
- FCD 38
Re: Les pulvés...
Bonsoir Christianchris38234 a écrit : ↑28 nov. 2018 17:30Inconnu au bataillon !L'Aveyronnais a écrit : ↑28 nov. 2018 15:33 https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 71353.htm/
Qu'en pensez-vous ?
C'est quoi cette histoire de pompe Gama brésilienne, vendu et mis en route du Berthoud depuis 35 ans ,jamais entendu parler ni eu de soucis,les pompes Gama tu les remet a neuf avec un kit joint et cuirs neufs ça repart pour 10 ans
Les IH ,je ne m'emballerais pas trop vite,on ne trouve certainement plus toutes les pieces ,si c'est juste pour avoir un truc rouge
Dans notre secteur Amazone a pris pas mal
Cordialement Gaby
