Freins 956
lou IH
Freins 956
Message non lu par lou IH »
Bonjour amis LTRistes!
J'ai rencontré depuis peu, un petit soucis avec le 956: il est presque a demeure sur le pulvé et au bout d'environ 1h avec le distributeur enclenché, les freins se mettent a serrer progressivement. Ca ne l'immobilise pas, mais ca l'étouffe sérieusement.
Une fois le distri au libre, ca relache les freins instantanément.
D'ou peux venir le pb?
Re: Freins 956
quand tu parles du distributeur enclenché ,c est a dire, et tu parles du distri auxiliaire, tu dois t en servir que par moment et pas longtemps je suppose
lou IH
Re: Freins 956
C'est ça, sauf que ce dernier est en pression continue quand je suis au champ.
Re: Freins 956
en préssion continu c est a dire :?: ca serait pour commander quoi
lou IH
Re: Freins 956
La rampe du pulvé a besoin d'une alimentation continue pour le controle de sa géométrie.
Re: Freins 956
je suppose que en continu l huile doit chauffer et le retour se fait par le distributeur :?: et si tu te sert pas de ce systéme t a pas de probléme sur les freins :?: il se peut qu il y ait un probléme sur la valve de freinage de remorque comme elle est accouplée avec les distributeurs , ca serait bien de brancher un mano sur la prise d huile de freinage remorque au moment du probléme pour voir si on reste en préssion d ailleurs ce freinage marche t il correctement faut faire l éssai en appuyant sur les pédales ,y a pas u d intervention sur le circuit freinage :?: y a quoi comme huile dans le bocal des maitres cylindres :?:
guib
Re: Freins 956
Message non lu par guib »
Monte un retour libre
lou IH
Re: Freins 956
J'aurai dû le préciser dans la question, mais il est monté avec un retour libre.
Je vais regarder du côté de la valve de freinage :yes:
Re: Freins 956
Pour isoler la commande de valve: Je débranche la canalisation de frein de son récepteur et vis un union femelle de tuyau récupéré sur une voiture destiné a la casse
il est trop tard pour des photos mais je cisaille de chaque coté de la jonction union male femelle ,bouche le tuyau a la brasure et utilise le coté qui m'intéresse
Si coté émetteur une purge peu parfois boucher a la place de la canalisation
Re: Freins 956
