Régénération batterie au plomb
Bonsoir tout le monde.
Voilà la batterie du 523 m'a lâché après 4 ans
Alors que je venais de faire un petit entretien remise à niveau des eau déminéralisée et rechargé en charge lente
Si je charge il démarre la journée mais le lendemain fini.
En cherchant un peu sur le net j'ai trouvé qu'on pouvait les régénéré en les nettoyant et en mettant de l EDTA et un chargeur intelligent à impulsion et quelques autres produits
Voilà le lien
https://forums.futura-sciences.com/chim ... plomb.html
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé
Et bien sûr est-ce que ça marche?
Je suis bien tenté d'essayer mais pas envie de perdre mon temps si d'autres ont se sont déjà cassés les dents sur le problème.
Sinon il y a vraiment besoin d'une batterie de 135Ah pour ce 3 cylindres ?
Voilà le lien
Re: Régénération batterie au plomb
J'ai récupéré mon 523 en il y'a presque 3 ans avec une 90Ah de Varta au lieu de la 135Ah d'origine : il pète au quart de tour. Toutefois, les deux bornes de la batterie ne sont pas devant. J'ai du déplacer le câble de la masse sous le support de plaque. Lorsqu'elle m'aura lâché, je remet une 135Ah pour retrouver la configuration d'origine.
Voici un lien vers la batterie que j'ai :
https://www.batterie-solaire.com/batter ... 2x11893408
- MaxSuperCub
Sur le 423, j'ai une Varta qui a au moins mon age et il pète au quart. Batterie jamais entretenu ni rangée l'hiver ni rien, mais ça doit être une exception.
Pour la tienne, elle a du se sulfater, la charge lente ne fait qu'empirer les choses, les vieilles batterie il faut les faire charger pleine intensité pour desulfater ou un chargeur a impulsions.
- farmer_bzh
j'ai investi il y a quelques temps dans un chargeur "intelligent": C'est pas mal, il m'a permis de récupérer quelques batteries (mais pas toutes).
IH : Toujours là, toujours disponible pour travailler
Celle de la Mercedes a plus de 10 ans (je ne l'ai jamais remplacée) et elle tiens le coup. Je la croyais HS mais la cosse positive était déssérée... Pour combien de temps encore ?
Il y a tout les prix aussi pour ses chargeurs, quel marque et prix vous avez ?farmer_bzh a écrit : ↑21 nov. 2018 21:59 Salut,
L'avantage avec les batteries solaires c'est qu'elles se déchargent moins vite et supporte mieux d'être à"plat" que les batteries de véhicules classique, pour nous utilisateur occasionnel c'est plutôt une bonne idée.
J'ai essayé pleine intensité 18A mais inefficace....
salut
moi j'ai un gys 12v 120ah, j'en suis content tout automatic, j'ai rattrappé des batteries soient disant out. (120 euro)
je viens de prendre un suaoki 7a en complément il est censé Egalement rattraper les sulfatages.(59 euro cdiscount), je viens de le recevoir aujourd'hui meme, dans un joli carton amazon (69 euro) j’étais plié de rire. l'expediteur c'est planté d'emballage.
par contre pas encore testé. donc je ne sais pas, mais il est tres bien noté
il est capable de faire un maintient de charge contrairement au gys
espérant t'aider
bye jd
espérant t'aider
bye jd
le 845 tourné tous les jours sur le bol depuis des années. On l'a décroché pour essayer un autre tracteur durant 1 moi sur le bol, maintenant le 845 à reprit sa place mais la batterie veut plus rien savoir. J'ai changé l'acide, je le démarre au câble,il tourne 45mn, je l’arête mais impossible de redémarrer. Le 1055 aussi a eu des problème avec le froid.
solution deux batteries neuve 1000A à 156 euros
Pas trop cher 156€ ,tu as commandé ou chez ton concessionnaire ?furet76 a écrit : ↑23 nov. 2018 14:22 le 845 tourné tous les jours sur le bol depuis des années. On l'a décroché pour essayer un autre tracteur durant 1 moi sur le bol, maintenant le 845 à reprit sa place mais la batterie veut plus rien savoir. J'ai changé l'acide, je le démarre au câble,il tourne 45mn, je l’arête mais impossible de redémarrer. Le 1055 aussi a eu des problème avec le froid.
espace emeraude à Serqueux 76440
Tu as pu l'essayer ton nouveau jouet sur une batterie HS ?al jd a écrit : ↑22 nov. 2018 21:36 salut
espérant t'aider
bye jd
Non j' ai pas de batterie en mauvais état en ce moment
Désolé
Que du standard
Désolé
Que du standard
et bien j'en ais une...
il est entrain de la restaurer....je l'ais mis en mode lent 15/22 h pour cette batterie normalement, depuis hier midi (lundi midi)
affaire a suivre, il devrait finir dans la journée
démarrage demain.
a plus jd
démarrage demain.
a plus jd
- snoopy7588
Moi j'ai un GYS, marque française réputée, le batium 15/24 (6, 12, 24V)
Il marche très bien en recharge
Mais j'ai jamais réussi à ramener/récupérer des batteries très abîmée meme en mode régénération
OK vive le froid pour moi
Bonne chance pour toi et ta batterie, elle est vieille ?
