aTTELAGE AUTOMATIQUE IH 834
GM22110
Message non lu par GM22110 »
Bonsoir à tous.
je possède un IH 834 avec attelage automatique, ou crochet releveur comme on l'appel dans certains coins!
Alors voila. j'ai bien le crochet mais il me manque les tirants. Lorsque je l'avais acheté il manquait déjà ces tirants. Je ne retrouve pas évidemment les tirants d'origine, d'ailleurs je ne sais pas comment ils étaient montés a l'origine. Des chaines? des tirants en "durs"? Voila, alors peut on adapter quelque chose d'autre? j'ai essayé des cable mais ca ne fonctionne pas, enfin pas dans le temps. Si vous avez une astuce, ne pas hésiter!! :yes:
Re: aTTELAGE AUTOMATIQUE IH 834
des chaines et pour tomber avec le bon réglage sans les casser : une tige filetée de réglage :yes:
GM22110
Ok je vais essayer cela! et c'est comme ca d'origine ou c'est une adaptation?
mon 433 et le 240 sont avec des chaîne il les faut costaud et un réglage en bas le seul soucis c'est qu'il faut les enlever quand elle serve a rien car ça fait un bruit d'enfer sinon regarde le site jaffredou pour voir les tirant rigide (au moins tu les a toujours sur le tracteur )
GM22110
Au fait Merci Lolof j'ai trouvé un exemple chez jaffrenou justement et je suis entrains de fabriquer des tirants. A voir si ça fonctionne!!
GM22110
Je mettrais les photos de mon adaptation si ca marche!!
J espere bien que tu va mettre des photos bon bricolage
Voici une photo de mon valtra.
J'ai trouvé ça, dans un livre de chez Attelages Lemoine édition de Juillet 1971, il y a pas le 834 mais ça peu donner une tdée pour ce qui ce faisait à l'époque.
C'est un livre qui parle de tous les produits Lemoine pour IH ça va du 323 Vignerons au 856 US.
Les références pièces:
GM22110
Oui, effectivement je pense qu'a l'origine il y avait un montage de ce typer par chaine. Mais c'est compliqué a trouver les genre de tendeurs dans les bouts donc j'ai fait un montage qui est vraiment facile a faire que tout le monde peut reproduire si besoin pour pas cher avec un bon poste a souder, le tour est joué. je vous mettrais les photos et explications si ca peut servir a d'autres.
