Bonjour, je souhaite raccoder un chargeur Mailleux MX 40-70 sur mon IH 845 XL qui est équipé du bâti adéquoi mais dont l'hydraulique a été modifié. Je dois remettre tout cela en ordre mais il y a 5 tuyaux au chargeur ??!!
2 pour monter et descendre et 2 pour basculer le bac devant avec électrovanne pour pour 3ème fonction. Mais à quoi sert le 5ème tuyau ? Il part de l'électrovanne avec une flèche qui indique la sortie et la lettre R. Doit-il être obligatoirement raccordé ?
Merci pour votre aide
Chargeur MX 4070
Re: Chargeur MX 4070
salut,
je pense que c'est le retour du clapet de sécurité au cas où ton godet rencontre un obstacle (ex: une souche) et se retourne.
tu branche en direct tracteur ou un bloc monolevier?
J'ai 2 leviers de commande à câble. Donc il n'y a pas d'obligation de branchement alors ?
Bien à vous
Bien à vous
Tu arriverai a mettre des photos?
Je vais essayer de joindre une image
https://ibb.co/gYUMkL
Il y a 2 tuyaux non visibles pour faire monter et descendre le chargeur + 2 tuyaux (P1 et P2) qui arrivent à l'électrovanne avec 4 sorties ABCD pour soit faire basculer le godet ou faire actionner une 3ème fonction comme fermeture hydraulique du godet. Et il y a ce tuyau avec la lettre R dans la flèche de sortie ??????
- thierry 1968
pour les sortie P1 et P2 ce sont les alimentation des vérins de bennage /cavage et 3eme fonction
pour les tuyaux quond ne voit pas ce sont comme tu le dit monté /descend
pour le tuyau R c'est le retour directe réservoir d'huile
tu doit avoir un bloc détachable avec des raccords rapide appelé : MACH SYSTEM
A + Thierry
A + Thierry
