demarrage poussif
pibrouleur
demarrage poussif
salut les rouges ,
j'ai un vert aussi , un 2040 qui ne veut plus tourner au demarreur, je voudrai bien lui envoyer du 18 ou du 24 V il demarrait tres bien en mai , et n' a pas tourné depuis
qqun at il deja essayé?
Re: demarrage poussif
Le petit gris de mon arrière grand père fut passé de 6 a 12 volts sans remplacer le démarreur mais, il démarrait au quart. Ca mais arrivé sur du sans électronique .Mais c'est prendre le risque de tout finir de flinguer :bou:
De toute façon il faut voir si le démarreur est correct et si il n'y a pas de liquide d'introduit dans une cylindrée ou autre problème moteur ,du moins prendre le temp de lui faire deux tours moteur a la mains avant
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Recharge la batterie
Mets les pinces avec une autre batterie
pibrouleur
la batterie est bonne c'est celle du hilux qui tourne tous les jours,
j'ai deja changé le demarreur car je lui avais deja mis du 24 v il y a deux ans pour le meme probleme ,
et a force le demarreur d'origine a grillé , donc je voudrai essayer avec 12+6
je précise que ce tracteur a été inondé deux fois , en 2003 et 2015
regarde ton démarreur avant :? le 24 v sa va une fois pas + :bou: il doit être sale fait le tourner un peu démonter du moteur pour voir après quand les bobine sont morte tu n'a + qu a aller au marchand :bou: ou le tirer avec un autre si il a pas de doubleur hydro (regarde la préchauffe si t° trop basse)
[/quote]
j’avais pas vu du coup moi je ferai faire 2 ou 3 tour a la main avant pour voir
CHBO
Message non lu par CHBO »
normalement tu as 2 batteries sur ces tracteurs? si c'est le cas je vérifierai le branchement des batteries l'une à l'autre puis les masses et contacts.
si une des 2 batteries est HS, elle risque de bouffé le courant à l'autre et même le jus d'un tracteur avec des câbles!
furet76
Message non lu par furet76 »
hier j'ai remis un vert arrêté depuis 1 ans.
j'ai pas meilleur que le tirer :yes:
tu use rien, juste des pneus :lol:
pibrouleur
bon il n'a pas bougé depuis,
il faudrait que je le tire mais avant je dois deteler la tarriere , qui est plantée a 1,20 dans le sol...
c'est mieux s'il demarre ala batterie et en 24 v si besoin...
