AFX à chenilles
AFX à chenilles
Je possède une afx 8010 qui commence à me poser des pbes et surtout me gène en ce qui concerne le gabarit (4m) sur la route avec obligation d'escorter.
Quelqu'un aurait il une idée du gabarit d'une afx 8.... ou 9.... avec chenilles? Est on inferieur à 3.5m et avec quelles chenilles.
Est ce que les machines à chenilles vont à la même vitesse que celles à pneus?
Avez vous des avis sur l'intérêt d'un tel équipement ou sur les AFX en général?
Merci d'avance pour vos réponses.
- utility 64
Re: AFX à chenilles
Je n'ai pas de brochures papier sous la main
Par contre j'ai téléchargé sur mon ordinateur pas mal de brochures US ; et donc je vais regarder ça
- paul hoffer
Re: AFX à chenilles
Bonsoir Echanu , Afx 240 ou 250 , avec des chenilles de 610 est à 3,49 de large sur route comme avec des pneus 710..- 42 !!! Mais tu dois te poser la question ci tu récolte dans un relief vallonné ou plat !!!
Bonne soirée
À + Paul
Bonne soirée
À + Paul
Re: AFX à chenilles
Mrerci utility 64.
Rien de plus sur les afx à chenilles.
Et votre avis sur les afx en général.
ma 8010 a été capable du meilleur comme du pire. J'ai battu jusqu'à plus de 500qx heure sans perdre en blé.
Par contrelle n'a jamais bien marché dans le maîs. toujours des pertes.
En ce qui concerne le pilotage de la coupe 7 campagnes sans que celui ci fonctionne correctement.
Subitement, sans rien faire, depuis 4 campagnes il fonctionne bien.
Je soupçonne cette machine de se déregler ou de na pas reprendre ses réglages après avoir tourée en bout de champ parce que subitement quelquefois, les grilles bourrent sans que je sache pourquoi. Lorsque je m'en aperçois, les réglages sont bons?
Ce doit être une farçeuse, mais cela me fatigue d'avoir une machine qui fait des moments extra et des gros moments de galère.
j'ai eu une 1440 et une 1680, c'était super, jamais de perte et un bon débit malgré tout.
j'en suis au renouvellement et évidemment c'st un peu chaud avec mon concessionnaire.
Re: AFX à chenilles
Comment es-tu équipé en grilles pour le maïs? On fait souvent l’erreur de monter des grilles à trous sur les AFX, chose qui fonctionne bien sur les modèles plus petits mais qui trouve sa limite avec ces machines à gros débit.
Les chenilles pour passer au gabarit routier sont pas larges donc il faut voir si tu as une problématique de compaction notamment au maïs. Tu as quoi comme cueilleur devant?
Re: AFX à chenilles
Je suis dans le 27
Contre batteur maïs d'origine. Grille maïs 1 pouce5/8; rien en dessous. Il parait que c'est mieux avec des contre batteurs Moulet (fer rond) et des grilles moulet. Les soies ont tendance à coller dès que le mais est humide , qu'il y a du brouillard, de la pluie ou une place moins mure à l'ombre.
j'ai vite compris que les grille à trou rond n'allaient pas parce que je bourrais entre les grilles. C'est pouqruoi je ne les monte plus.
Re: AFX à chenilles
Au fait ,j'ai 8 cueilleurs geringhof. J'ai peur que des chenilles de 60cms ne marquent pas moins que des pneus en 900. Du coup je gagnerais en gabarit mais il y a un risque d'usure prématuré des chenilles sur la route avec un cout important;
Re: AFX à chenilles
Oui les CB Moulet sont conseillés par rapport aux origines, pour les grilles je ne saurais pas te dire, je ne connais pas. Tu perds au rotor ou aux grilles?
Si tu renouvelles, je dis peut être une connerie mais pourquoi pas imaginer de descendre d’une série et partir sur une 7140, plus petit en gabarit pour la route mais à mon avis pas déconnante en débit de chantier comparée à l’afx.
