codes erreur cvx170
codes erreur cvx170
bonsoir à tous,
j'ai été voir un tracteur avec un voisin, c'est un cvx170 de 2003 et il y a 2 codes qui apparaissent sur l'écran
AUX2 qui est apparu quasiment tout le temps de l'essai; j'ai déduit que s'était le distributeur 2 qui déconnait car il ne fonctionnait pas sauf à la fin de l'essai
SGR qui est apparu 10 secondes et n'est plus revenu après; en lisant le bouquin j'ai vu que ce code aurait un rapport avec l'entretien ou les filtres de la boite de vitesses.
j'ai trouvé un manuel d'atelier pour ce tracteur là mais je n'ai pas réussi à trouver pour l'instant le chapitre qui parle de ces problèmes et comment les résoudre.
si quelqu'un aurait des infos, je suis preneur!
merci d'avance
merci d'avance
- thierry 1968
Re: codes erreur cvx170
BONSOIR
pour le code SGR tu à 294 codes erreur donc il faut savoir le n°
pour le code AUX 2 il y a 18 codes la c'est pareil ce n°
A + Thierry
A + Thierry
Salut Thierry
Tu sais comment les lire les codes erreur?
- thierry 1968
re
il faut branché le boitier de diagnostic
A + Thierry
A + Thierry
je viens de survoler d'autres forums et certains disent que tu peux les trouver en mettant le contact et en appuyant en mêmes temps sur les 2 flèches
autrement tu pourrait m'envoyer la liste des codes erreurs par mp si tu as?
J'ai jeté un oeil au cvx et j'ai réussi à supprimer le code AUX2 juste en branchant - débranchant le connecteur.
Par contre pas moyen de faire la manip pour voir les codes SGR, j'ai même l'impression que rien ne se passe quand j'appuie sur une des quatre touches; ont dirait qu'elle sont HS
Est ce que c'est un pb connu sur le moniteur de CVX?
- thierry 1968
bonsoir
SGR = régulateur de boite de vitesse
A ° Thierry
A ° Thierry
Oui j'ai bien compris pour la signification mais est ce normal que le ESC, le OK et les flèches du moniteur dans le montant de cabine ne fonctionne pas du tout?
j'ai fait des recherches sur d'autres forums et apparemment les touches de moniteur qui marchent pas c'est une panne connue.
ce sont les contact qui ce font plus derrière les touches
pour le code SGR, ont va déjà commencer par vidanger et changer les filtres car l'huile à la jauge est pas jojo...
je vous tiens au courant quand j'ai du nouveau
merci à tous!
merci à tous!
Un CVX qui tourne comme une horloge, c'est un régal
Mais quand ça commence à foirer, en particulier coté électronique et surtout SGR, méfiance
Oui c'est un tracteur extra et je pense qu'il est encore possible de faire pas mal de chose dessus sois même.
En tout cas mon voisin a fait une trentaine d'heures avec et pense bien le garder!
bonjour à tous, je relance ce sujet pour ne pas en ouvrir un autre
hier mon voisin c'est retrouver bloqué à faire du fumier avec son cvx 170, SGR affiché 10 sec après le démarrage, 5x alarme sonore et pas moyen de le déplacer même dans les 3 gammes. on sent que le tracteur veux faire quelque chose mais il bouge pas!
j'ai essayer pas mal de truc sans succès (même le mode dégradé ne réagi pas). pour finir j'ai réussi à le ramener en le démarrant et en passant la marche avant juste après le démarrage, le temps du trajet j'ai eu le code SGR.
une fois arrivé dans la cour, on arrête, on redémarre, plus de problème au moniteur, il affichait bien la vitesse de tempo-mat et les infos.
il m'avait dit déjà avoir eu le problème mais il arrivait toujours à ce déplacer par contre des fois quand le tracteur est légèrement le nez en l'air ou en bas, la boite se bloque et le tracteur ne sait plus ce qu'il doit faire, il fait avant-arrière sur 5cm.
voila si vous avez des idées du problème, merci d'avance.
Je ne veux pas te faire peur mais beaucoup de symptômes font penser au moteur pas à pas qui est en train de lâcher
J'ai eu le soucis de l'écran à droite, les touches ne fonctionnaient plus.
On a fait réparer la carte électronique de ce boîtier et c'est reparti
C'est ce que j'ai penser, le tracteur a 8400h mais je sais pas si il a déjà été changé vu qu'il a acheté d'occasion.
Si je change le moteur pas à pas, on le remplace et ça repart ou faut il un calibrage a la valise?
De plus peut il être réparer (minilec) ou faut il systématiquement le remplacé?
