fumée pompe hydraulique
pc80
Message non lu par pc80 »
bonjour a tous
sur mon vieux 844SB,
j'ai une odeur d'huile importante et de la fumée qui sort du tuyau venant de la pompe hydraulique
voir fleche rouge sur photo
le niveau d'huile hydraulique est inférieur au mini, peut il y avoir un lien ?
ou est ce beaucoup plus grave ,
VINCENTDU72
Re: fumée pompe hydraulique
Message non lu par VINCENTDU72 »
Salut ca n est pas un tuyau hydraulique. mais ton reniflard moteur si il fume beaucoup problème moteur ,ou il demande à tirer si il ne fait que de la cour
si tu as la direction hydro , est ce qu'elle fonctionne correctement :?: si oui c'est pas un manque d'huile :!: essaie d'enlever le filtre rep 4 , pour voir si c'est pareil , peut être colmaté :?: ou un distributeur qui reste en pression :?: a vérifier l'ensemble :!:
:oops: j'avais pas vu la flèche rouge avant de répondre :oh: rien a voir avec l'hydraulique :!:
pc80
bonjour et merci beaucoup pour vos réponses
bon çà me rassure pas du tout ,
en en cherchant sur le forum, je voie un peu de tout comme hypothèses sur cette fumée au reniflard
(et pas la pompe hydraulique comme j'ai pu l'ecrire :bou: )
=> segments , chemises, joint culasse, etc....
ou certains qui conseillent de le faire tirer un peu
les niveaux huile moteur et eau sont OK, apparemment pas de mayonnaise dans l'huile
est ce que je prends un risque a le faire tourner et tirer un peu
je précise que c'est un tracteur qui ne tourne que à peine 10 heures par mois avec juste un gyro pour débroussailler
je précise également que je suis loin d'etre expert dans ce type de moteur , et donc que je prends tout les conseils
parce ce le vieux 844 , il m'aide trop bien
merci d'avance pour vos conseils
VINCENTDU72
Si il ne te sert pas beaucoup et que tu a peur de le faire tirer (ce que je peut comprendre ) laisse le comme ça .mais vérifie bien ton niveau d huile
pc80
bonjour
bon ben j'ai fait la vidange , mis de la bonne huile et changer filtre a huile
il restait pas beaucoup d'huile :bou: pas malin de ma part :bou:
toujours est il qu'il fume plus, tourner une bonne 1/2 heure
esperons que çà va continuer comme çà pour mon bon vieux 844 :yes:
CHBO
Message non lu par CHBO »
Il est peut être possible que si il tourne peu, il peut y avoir de la condensation a ce formé dans le bloc moteur et elle se dépose dans l'huile.
Dès qu'il tourne l' eau s'évapore et sort par le reniflard??
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Oui tres possible, d'ou l'intérêt de vidanger une fois par an ;)
Crdt Gaby
ex gab fg
