Bonjour a tous, j'ai un problème avec mon accélérateur a main, il ne tien plus en place c'est a dire que quand je le lève pour faire monter les tours il redescend aussi tot, il est trop lâche, j'aurais aimer savoir comment regler ce problème et/ou ou on peut en acheter un neuf
Accélérateur à main
Accélérateur à main
Case IH 553
Re: Accélérateur à main
il faut le régler : écrou et contre écrou derrière la manette sous le tableau de bord , clé de 19
Merci beaucoup pour votre réponse
Meme sur ce type d'accélérateur?
J'ai essayer de caler une rondelle il y a quelque mois pour regler le jeu , ca a tenu jusqu a pas longtemps une partie du système de maintient est manquant
Case IH 553
c'est toujours le même principe , mais voir si la rondelle friction n'est pas partie en miette c'est elle qui fait frein suivant son serrage
Ou puis je acheter une rondelle de friction je pense que c'est celle la qui est partie
J'ai demonter tout le tableau de bord et j'ai accès a l'ecrou derrière
Case IH 553
