Joint avant vilebrequin ih 523
Brahma 70
Message non lu par Brahma 70 »
Mon ih 523 moteur d 179 à le joint avant vilebrequin hs
Je voudrais la vue éclatée du vilebrequin ainsi que la description des pièces
Mon problème également comment le démonter ?
Que dois-je changer ?
Merci de votre aide
Re: Joint avant vilebrequin ih 523
pour la fuite du palier avant comme on appelle il existe un ensemble de réparation faut déposer la poulie moteur et changer le kit (joint spi bague d usure et joint torique),une fois enlever la poulie sortir la bague d usure au moyen de 2 vis car ya 2 trous taraudé sur celle ci et fer plat en travers pour faire arrache et aprés faire sauter le joint spi ,faudra bien positionner la bague d usure au moyen du petit axe prévu dans l encoche du pignon du vilo prévu a cet éffet ainsi que la poulie moteur
Brahma 70
Ok merci mais j’espere que les vis ne sont pas des pas américain ?
Sinon personne pour la vue éclatée ?
si c'est du pas en pouce 1/4 (6,35mm) :oops:
Brahma 70
Ou je peux trouver ça ?
Ici par exemple :yes: ;) => http://www.ma-concession.net/equipement ... c-8.8.html
Bon courage @+
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Si tu n'as pas envie d'en acheter 2, tu les démontes à un endroit facile sur le tracteurs...
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Oui,mais ce type de vis,ce n'est pas sur qu'il y en ait deux sur le tracteur ;)
Crdt Gaby
j'y avait pensé aussi Gaby mais je ne sais pas ou les trouver sur le tracteur :oops: filtre aux manettes relevage : clé de 1/2 ou 7/16 :?: de toutes façons elles ne seront pas assez longues :!:
Peut être sur un populaire Brigg Straton
vis de sécurité de rotor New Holland FX :!: je crois que c'est ça que je prenais mais je ne peut pas dire la longueur :oops:
