Montage siège pneumatiques sur ih 956xl
La mécanique est au cœur de nos chers tracteurs, ne l’oublions pas. C’est peut-être là que je suis le moins compétant, mais je vous fais confiance pour vous épauler les uns les autres.
vl844
Message non lu par vl844 » 17 oct. 2018 17:52
Je dois normalement récupérer un siège pneumatiques de marque Grammer pour mettre sur le 956 donc je voudrais savoir quels modifications sont à apporter pour l'adapter dessus sachant que actuellement j'ai un siège à suspension mécaniques ;)
Il doit être alimenter en élec le pneumatiques? D'ou prendre l'elec?
Merci de votre aide :yes:
pierrotdu15
Re: Montage siège pneumatiques sur ih 956xl
Message non lu par pierrotdu15 » 17 oct. 2018 21:56
Salut, il n'y a pas grandes modifications à faire ne serait ce que les trous de fixation. A voir quand tu auras ton siège. Pour ce qui est de l'électricité moi j'ai piquer un plus et un moins au démarreur et mis un fusible juste avant le siège...
IH la puissance qui fait parler d'elle ;) :yes: :mdr:
Message non lu par ih 946 » 17 oct. 2018 22:03
le fusible , il faut le mettre juste en sortie démarreur sinon tu as 1,50 m de câble non protégé sous la cabine :oops: :oops:
Nothing runs like a Image
pierrotdu15
Message non lu par pierrotdu15 » 17 oct. 2018 22:14
Pas faut :roll:
didierika
Message non lu par didierika » 18 oct. 2018 09:25
Salut, j avais fait comme ça aussi quand j ai monté un siège pneumatique dans mon 1055😉👌
vl844
Message non lu par vl844 » 18 oct. 2018 17:14
Merci beaucoup de votre aide ! :yes:
Je vais essayer de voir ça semaine pro et je vous mets ça en photo :yes:
Message non lu par lolof240 » 19 oct. 2018 22:35
salut moi j'ai mis un relais qui est commander par le contact comme ça pas de courant quand le contact est coupé (en fait 2relais un en bas de la cabine pour le siège le réchauffeur go et la prise télécommande l'autre en haut pour le gyro et le poste )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Exabot [Bot] et 8 invités
