Case 5140 : vidange et niveau d'huile
ludovic815
Message non lu par ludovic815 » 15 oct. 2018 09:22
Ce week-end je me suis lancé dans ma toute première vidange de mon maxxum 5140.
J'ai fait tourner le moteur 5 minutes à 1 500 tours/minute, je l'ai arrêté puis j'ai ouvert la vis de vidange.
J'ai laissé couler pendant environ 1 heure. Pendant ce temps j'ai changé le filtre à gasoil et le filtre à huile.
Puis j'ai remis la vis de vidange et j'ai ajouté exactement 15l d'huile. J'ai ensuite fait tourner le moteur à 1 000 tours/minute pendant environ 1 minute. Puis j'ai coupé le moteur et j'ai attendu 10 minutes et j'ai mesuré le niveau à la jauge. D'après la jauge je suis 1 cm au dessus du maxi. Est-ce que c'est normal ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Est-il possible que la jauge ne soit pas juste ? Ou que le carter fasse moins que 15l ?
Est-ce que je dois sortir un peu d'huile ?
Re: Case 5140 : vidange et niveau d'huile
Message non lu par lolof240 » 15 oct. 2018 21:38
salut
c'est sur il faut sortir un peu d'huile il regarder la jauge pas autre chose :yes: avec une seringue ça le fait
FCD 38
Message non lu par FCD 38 » 16 oct. 2018 07:57
Tout est dit, se fier a la jauge et non a la capacité annoncée ;)
Crdt Gaby
ex gab fg
case ih
Message non lu par case ih » 16 oct. 2018 14:31
+1 des vidanges j'en ai faites une tripotee et j'ai jamais mesure les quantites mises,faut juste regarder la jauge,un point c'est tout
et pas au dessus du maxi donc te faut enlever le surplus
il peut rester un peu d' huile dans la tuyauterie ou autre,c'est pour ca que les mesures c'est jamais juste
ludovic815
Message non lu par ludovic815 » 16 oct. 2018 18:56
OK merci pour vos réponses ! Je vais sortir un peu d'huile ce week-end
ludovic815
Message non lu par ludovic815 » 05 nov. 2018 18:41
Niveau fait ! Tout semble OK ! Merci !
Par contre je trouve ça un peu bizarre, à chaque fois que je tire la jauge, j'ai un autre niveau...
sterile1664
Message non lu par sterile1664 » 05 nov. 2018 18:56
Niveau qui augmente ou n'importe quoi?
Sam-845
Message non lu par Sam-845 » 06 nov. 2018 08:51
Il faut tirer la jauge puis la remettre.
Le vide d'air se fais parfois au niveau de la jauge et fausse la lecture.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
