Case 5140 : vidange et niveau d'huile
Ce week-end je me suis lancé dans ma toute première vidange de mon maxxum 5140.
J'ai fait tourner le moteur 5 minutes à 1 500 tours/minute, je l'ai arrêté puis j'ai ouvert la vis de vidange.
J'ai laissé couler pendant environ 1 heure. Pendant ce temps j'ai changé le filtre à gasoil et le filtre à huile.
Puis j'ai remis la vis de vidange et j'ai ajouté exactement 15l d'huile. J'ai ensuite fait tourner le moteur à 1 000 tours/minute pendant environ 1 minute. Puis j'ai coupé le moteur et j'ai attendu 10 minutes et j'ai mesuré le niveau à la jauge. D'après la jauge je suis 1 cm au dessus du maxi. Est-ce que c'est normal ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Est-il possible que la jauge ne soit pas juste ? Ou que le carter fasse moins que 15l ?
Est-ce que je dois sortir un peu d'huile ?
Re: Case 5140 : vidange et niveau d'huile
salut
c'est sur il faut sortir un peu d'huile il regarder la jauge pas autre chose avec une seringue ça le fait
- FCD 38
Tout est dit, se fier a la jauge et non a la capacité annoncée
Crdt Gaby
Crdt Gaby
+1 des vidanges j'en ai faites une tripotee et j'ai jamais mesure les quantites mises,faut juste regarder la jauge,un point c'est tout
et pas au dessus du maxi donc te faut enlever le surplus
il peut rester un peu d' huile dans la tuyauterie ou autre,c'est pour ca que les mesures c'est jamais juste
OK merci pour vos réponses ! Je vais sortir un peu d'huile ce week-end
Niveau fait ! Tout semble OK ! Merci !
Par contre je trouve ça un peu bizarre, à chaque fois que je tire la jauge, j'ai un autre niveau...
- sterile1664
Niveau qui augmente ou n'importe quoi?
Il faut tirer la jauge puis la remettre.
Le vide d'air se fais parfois au niveau de la jauge et fausse la lecture.
Bonjour à tous je voulais savoir si sur un case 5140 il y avait un filtre hydraulique de direction et où se trouve t'il merci.
- FCD 38
BonjourCase maxxum a écrit : ↑10 nov. 2019 06:53 Bonjour à tous je voulais savoir si sur un case 5140 il y avait un filtre hydraulique de direction et où se trouve t'il merci.
Comme on le dit régulièrement :un petit passage par la case présentation c'est mieux
Pour ce qui est de ta question, il n'y a pas de filtre spécifique a la direction, uniquement le filtre principal derrière la batterie
Crdt Gaby
