Plus de frein ih 744
alex47210
Message non lu par alex47210 »
Bonjour à tous grosse frayeur hier avec mon ih 744, les freins ont cédé à un stop !!! Plus de liquide dans le bol,j'en ai remis plus je pompe plus il faut en mettre, et petit bémol pas de fuite apparente !!! De quoi cela peux t il provenir ??? Merci d'avance Alex
Re: Plus de frein ih 744
déja tu mets quoi comme liquide dans le circuit frein :?: si pas de fuite extérieure (maitre cylindre ou répartiteur tuyauteries) ca se passe a l intérieur des trompettes au niveau des pistons de frein les joints hs
alex47210
Jusqu'à présent j'en avais jamais remis. En urgence j'ai mis du dot 4 pour essayer de remettre en route le système de freinage
érreur pour le liquide de frein car la dessus c est une huile hydraulique qui d origine s appelle hy tran maintenant une huile équivalente va trés bien mais surtout pas du dot 4 car pour détruire les joints rien de mieux c est comme ca sur ce systéme la ,aprés tout dépend ce qu il y avait avant mais si c est ca tu est bon pour déposer les trompettes pour aller changer les joints de piston y compris ceux du maitre cylindre voir aussi répartiteur et rincage de tout le circuit
alex47210
OK, c'est la même huile que le Relevage donc ?
oui
t'as plus qu'a déposer les trompettes AR et les freins pour remplacer les joints :oops: :oops: idem pour le maitre cylindre et le répartiteur :oops: :oops:
le DOT 4 : c'est pour la série 46 uniquement :!:
alex47210
Bon OK, ds tout les cas immédiatement après j'ai remis de l'huile ds le bol pour essayer de rincer un max., l'équivalent de 2 l à peu près, tout est partie et aucune fuite apparente. Je pense ds tous les cas que la fuite est interne
