Réglage soupapes
Réglage soupapes
Salut à tous je voulais savoir si le réglage des soupapes se faisait à chaud ou à froid sur le 1055s moteur d 358 et le jeu qu'il faut y mettre merci
- sterile1664
Re: Réglage soupapes
Moi je fais toujours à froid..... C'est moins chaud pour les doigts... 0,25 admission et 0,30 échappement de mémoire... Tous pareils
Super merci
voir 30 partoutsterile1664 a écrit : ↑09 oct. 2018 21:02 Moi je fais toujours à froid..... C'est moins chaud pour les doigts... 0,25 admission et 0,30 échappement de mémoire... Tous pareils
Salut bon j'ai réglé les soupapes du coup mais j'ai un bruit qui persiste comme une soupape qui " souffle" je n'ai pas vu de ressort cassé et je me demande de quoi cela pourrait venir? Injecteur peut être? Si quelqu'un a une idée
comment il tourne ton moteur il a l air d avoir toutes ces pattes ou il boite ,c est quoi qui te fait dire qu une soupape souffle car si c est le cas ca devrait se voir au fonctionnement aprés c est possible c est quoi comme bruit exactement ,fume t il ,beaucoup d heures
Le moteur tourne bien il monte bien dans les tours il tire correctement bon il a quasi 13 000 h et il fume juste quand il doit tirer
Le bruit est difficile à décrire mais il est proportionnel à l'accélération et il vient de la culasse
ca serait pas une fuite de compréssion sur un cylindre entre injecteur et culasse ,pas de trace de goudron autour d un injecteur car ca c est possible si oui suffit de capter lequel démonter bien nettoyer les portées et remontage
Peut être je regarderai dès que possible merci pour l'info
normalement si c est ca ca fait un bruit de chip chip la préssion du cylindre qui s en va dehors
Ça devrait faire sauter le joint torique qu'il y a autour de l injecteur du coup nan?
