Réglage soupapes
goumii
Réglage soupapes
Message non lu par goumii »
Salut à tous je voulais savoir si le réglage des soupapes se faisait à chaud ou à froid sur le 1055s moteur d 358 et le jeu qu'il faut y mettre ;) merci
sterile1664
Re: Réglage soupapes
Moi je fais toujours à froid..... C'est moins chaud pour les doigts... :mrgreen: 0,25 admission et 0,30 échappement de mémoire... Tous pareils :yes:
goumii
Super merci :yes:
sterile1664 a écrit : 09 oct. 2018 21:02 Moi je fais toujours à froid..... C'est moins chaud pour les doigts... :mrgreen: 0,25 admission et 0,30 échappement de mémoire... Tous pareils :yes:
voir 30 partout
goumii
Salut bon j'ai réglé les soupapes du coup mais j'ai un bruit qui persiste comme une soupape qui " souffle" je n'ai pas vu de ressort cassé et je me demande de quoi cela pourrait venir? Injecteur peut être? Si quelqu'un a une idée
comment il tourne ton moteur :?: il a l air d avoir toutes ces pattes ou il boite ,c est quoi qui te fait dire qu une soupape souffle car si c est le cas ca devrait se voir au fonctionnement aprés c est possible c est quoi comme bruit exactement ,fume t il ,beaucoup d heures :?:
goumii
Le moteur tourne bien il monte bien dans les tours il tire correctement bon il a quasi 13 000 h et il fume juste quand il doit tirer
goumii
Le bruit est difficile à décrire mais il est proportionnel à l'accélération et il vient de la culasse
ca serait pas une fuite de compréssion sur un cylindre entre injecteur et culasse ,pas de trace de goudron autour d un injecteur car ca c est possible si oui suffit de capter lequel démonter bien nettoyer les portées et remontage
goumii
Peut être je regarderai dès que possible merci pour l'info ;)
normalement si c est ca ca fait un bruit de chip chip la préssion du cylindre qui s en va dehors
goumii
Ça devrait faire sauter le joint torique qu'il y a autour de l injecteur du coup nan?
