bonjour
une question si quelqu'un connais
pour un Case CF 350
mon levier de vitesses est bloqué sur le deuxième impossible de passer d autres vitesses j'ai retiré la plaque mais on ne peut pas accéder au-dessous j'ai vu qu'il y avait des ressorts pour les deux leviers doivent il être en dessous ou au-dessus car je crois que C le ressort qui bloque et comment faire
merci d avance
levier vitesse
Re: levier vitesse
tu pourrais pas mettre des photos pour mieux comprendre
Re: levier vitesse
pas possible pas beaucoup meme pas 1 cm mais avec lampe j ai vue le ressort sur la parti du dessous et dessus pour moi cela devrais êtres au dessus
Re: levier vitesse
panne trouvé c etait bien les ressorts cassés je les est retiré et sa marche le temps d en retrouver des neufs
merci D40
merci D40
Re: levier vitesse
