Problème electrique 624
je viens d'acquérir un Mac 624 qui appartenait à mon père et j'ai un problème Electrique.
Les feux et les grignotant arrière coté droite ne fonctionne pas . j'ai testé le courant qui arrive bien coté gauche mais pas de courant coté droit.
Peux t'on m'aider .
Merci d'avance.
lemanuel776
Peux t'on m'aider .
Merci d'avance.
lemanuel776
Modifié en dernier par lemanuel776 le 07 oct. 2018 19:23, modifié 1 fois.
- utility 64
Re: Problème electrique 624
Les modérateurs ont mis le sujet à sa place
Bonsoir utility 64 ,
Aurais tu quelque piste sur mon problème électrique sur mon 624.
merci d'avance.
merci d'avance.
- grateloupcity
Tu as des fiches entre l'aile et la trompette,il arrive souvent qu'elles fassent mauvais contact
Arme toi d'un multimètre pour suivre les câbles et en tester la continuité
- geronimo69
regarde ce qui sort du commodo , ensuite suivre les fils jusqu'au ampoules , vérifie aussi les masses !
au multimètre ou avec une lampe témoin ca marche pas mal aussi .
- grateloupcity
Si ça marche devant comme je l'ai compris,c'est que le jus arrive!Le problème est donc entre le feu arrière et le raccord sous l'aile
Merci du conseil, le problème était au niveau de la fiche sous aile, fil coupé
