relevage 734
basile71
relevage 734
Message non lu par basile71 »
bonjour à tous
mon relevage ne tiens plus lorsque que j'actionne la manette il lève doucement si j'accélère , je lâche l'accélération il descend.
Vos idées et suggestions éventuelles seraient bienvenue .
Re: relevage 734
ton relevage ne tient plus ou la manette redescend toute seule :?: si c est le relevage par lui méme ca serait une fuite interne fait un éssai un fois en haut faut tourner la commande de vitesse de descente pour fermer le retour et voir si c est pareil
basile71
Re: relevage 734
C'est bien le relevage qui ne tient plus , on a déjà tourné la manette ça ne fait rien..
FCD 38
Re: relevage 734
Message non lu par FCD 38 »
Clapet de choc grippe ouvert ou joint de piston :?: est ce que les distributeurs auxiliaires fonctionnent :?:
Crdt Gaby
basile71
Re: relevage 734
oui les distributeurs extérieurs fonctionnent.
Clapet de choc grippe ouvert ou joint de piston comment peut on vérifier cela ça se trouve ou?
Re: relevage 734
faudrait que tu expliques ce qu il fait exactement et si c est arrivé d un coup :?: déja demandé la manette reste bien en haut sur le secteur méme quand il descend :?: et aussi quand il descend il doit chercher a remonter de lui méme je présume ,faut essayer de répondre aux questions pour pouvoir cerner ,aucun travaux éffectué sur le circuit relevage ces derniers temps :?:
basile71
Re: relevage 734
C'est arrivé presque d'un coup il y a eu quelques avertissements avant mais maintenant c'est quasi permanent
Oui la manette reste bien en haut y compris quand il redescend.
oui parfois, en fait il monte bien si on accélère et redescend quand on lève le pied...
Aucun.
Merci pour votre patience.
Re: relevage 734
a tout hazard l huile du relevage ne changerais pas d état est t elle normale :?: léve t u du gros poids avec si c est le cas ca serait venu depuis :?: aprés ce qui serait bien c est de prendre la préssion avec un mano sur une prise d huile pour savoir ou on en est surtout que tu dis que les distributeurs auxiliares marche bien
basile71
Re: relevage 734
je n'ai pas de mano, de toute façon si problème il se trouve a l'intérieur du bloc de relevage merci de me le confirmer.
J'ai un bloc de relevage sur un 654 en pièce je peu les échanger ce sera plus simple non?
Re: relevage 734
alors oui y a surement un probléme a l intérieur mais ce n est peut étre qu une histoire de joints ca peut aussi un probléme sur le distributeur c est aussi pour ca qu il faudrait avoir la préssion des fois qu on est aussi un coté pompe pas correct mais vu les symptomes pas mal de chance coté relevage ,tu pourrais vidanger enlever le siége et la trappe de visite sur le dessus du carter de facon a voir si tout a l air normal voir mettre des photos ,aprés aussi tu peux déposer la culasse du cylindre fixée avec les 4 boulons pour voir les joints y compris ceux du piston ,remplacer le relevage complet puisque tu en a un bien sur c est plus simple a condition qu il soit opérationnel bien sur
basile71
Re: relevage 734
Oui il est opérationnel ça c'est sur, est ce qu'il yè a des astuces ou précautions particulières pour démonter l'ensemble? une fois sortit j'examinerai celui qui pose soucis de plus prêt...
Re: relevage 734
non rien de particulier pour démonter ,débrancher les tuyauteries aspiration huile et celle de préssion ,séparer les axes de bras de relevage et chappe 3eme point ,déposer les boulons de fixation tout au tour et lever l ensemble en laissant le bloc distributeur auxiliare fixé au carter
basile71
Re: relevage 734
Merci bien on va commencer par là et après on verra
