Problème enclenchement prise de force
JCM
Message non lu par JCM »
Je possède un 624 Hydro et j'ai un problème au niveau de la prise de force.
Lorsque j'enclenche le levier en arrière par rapport à la vitesse d'avancement aucun problème.
Mais voulant utiliser un gyrobroyeur, j'ai de gros problèmes pour enclencher la manette en avant.
La manette bouge bien mais je doit m'y reprendre à de nombreuses reprises pour que le cardan se mette à tourner sinon on sent qu'il refuse et que la manette saute.
Auriez-vous une idée d’où cela peut provenir?
Une fois que j'ai réussi à l'enclencher plus de problème, jusqu'a ce que je coupe la prise de force et ensuite le problème revient.
Merci par avance pour votre aide.
Re: Problème enclenchement prise de force
Ça débraye au moins :?:
JCM
Sans problème
tu as la pdf indépendante avec le débrayage a gauche du tableau de bord :?: si c'est le cas en débrayant le levier la pdf s'enclenche en tirant le levier vers l'avant si la garde est bien réglée :!: en aucuns cas tu ne peut débrayer avec la pédale sauf pou la pdf proportionnelle en position ar :!: problèmes d'utilisation :?: :?: explique moi comment tu fais :!:
JCM
Négatif c'est un 624 Hydro, je débraye , passe la vitesse arrière avec le levier de gauche, passe un rapport avec le levier de droite.
Levier inverseur au point mort et je tente d’enclencher la prise de force en embrayant en douceur.
Soit la prise de force s'active mais souvent ca grignote en faisant vibrer le levier de prise de force, dans ce cas j’arrête immédiatement et recommence jusqu'a ce que ça marche.
JCM
Le débrayage a gauche du tableau de bord, je connais je l'ai sur mon 946 ;)
ton probléme est que le crabot interne ne s engage pas correctement sur l arbre donc il faut que tu regardes dessous au niveau de la tringle et le levier qui est vérrouillé sur l arbre qui rentre dans la boite au moyen d une goupille et qui peut étre cassée d ou un jeu et perte de mouvement qui perturbe l engagement ,tu fais manoeuvrer le levier en haut par quelqu un et regarder dessous si tu vois du jeu entre petit levier et axe qui rentre dans la boite ,si correct possible de casse de la goupille a l intérieur du doigt de commande pour ca faudra vidanger et déposer la trappe de visite sur le coté gauche devant la trompette pour voir ce qui se passe et voir de réparer
JCM
Merci pour ton conseil je vais regarder ça au plus vite et vous tient informé ;)
JCM
Bonjour, aurait-tu une photo ou une image de la trappe en question?
JCM
Pas mal de jeu sur la tringlerie, j'ai arrangé cela et j'ai eu une grosse amélioration, je te remercie et j’espère ne pas avoir de problème au niveau du crabot.
Si cela se détériore je démonterai plus en détail pour voir. ;)
