vidange boite de vitesse 353 agriomatic
samedi je dois faire près de 70 km avec mon tracteur (ça va me faire le rodage du moteur ).
en vérifiant un peu l'huile de la boite, je me rends compte qu'elle est pas terrible (on dirait un peu de la mayonnaise).
donc ça va être parti pour une vidange complète de la boite et pont.
J'aurais besoin que l'on me confirme plusieurs choses :
-le pont se rempli via la boite par débordement dans le carter?
-pour la vidange, je suppose que c'est la vis sous la boite pour la partie boite de vitesse et la vis en bas du pont pour le pont?
-le remplissage c'est bien la vis à côté du levier de vitesse?
-la vis de niveau c'est celle de côté droit (pédale de frein) à mi hauteur du carter (une douille de 32)
-combien rentre dedans?
et la question qui tue :
-quoi comme huile va dedans ?
Re: vidange boite de vitesse 353 agriomatic
34 l environ : 80 w 90 tu as un bouchon en milieu a l'ar du pont derrière l'échelle d'attelage ,un sur le coté du pont et un sous la boite remplissage et niveau : t'as tout compris
J'aurais dit hytran pour l huile si c'est un agriomatic,non?
En même temps si elle séparer tu peux faire tes réducteurs finaux côté roue
Ça veut dire quoi séparé ?
Concernant l'huile il y une grande différence entre les deux proposées ?
Pour les réducteur je ne vois pas comment faire la vidange de ceux ci.
- FCD 38
Quand tout est dit par un spécialiste, ce n'est pas la peine de perturber ceux qui posent les questions
Ils n'y a pas de réducteurs finaux et l'huile c'est de la 80 90 ,c'est un 353 point final
Cordialement Gaby
Bon ben je vais prendre de la 80 90.
Va falloir que je m'y attelle cette semaine
Y a des endroits où en trouver mieux que d'autres ?
Sympa
ben si il faut plus rien dire faudra pas que s'étonner si le forum se meurt enfin il restera que la crème de la crème là 'est peut-être le but
j'ai dis ce que j'avais a dire en temps qu'ancien de chez IH , je sais de quoi je parle pourquoi chercher des complications ou yen a pas et Gaby n'a pas tort du tout non plus vous posez des questions , on répond dans la mesure du possible
Je n'ai jamais il me semble remis tes connaissances en cause...
Je pensais juste que que tout les agriomatic tournaient avec de l hytran, je voyais la 80 90 trop épaisse pour ça
- sterile1664
Ce n'est quand même pas un sujet de chamailleries... Pas la peine de s'emporter pour si peu... Pas de l'hy-tran certes, mais je l'ai plus pris pour ma part plus pour une question que pour une affirmation...
- FCD 38
Houla la,j'avais pas lu la suite,excuse moi Trax,c'est vrai j'ai ete un peu sec dans ma reponse,la fatigue peut etre mais j'avais cru comprendre que tu mettais en doute les compétences d'un vieux briscard comme Jacquot mea culpa
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
excusez moi mais je vais faire un peu de hors sujet
vidange de la boite faite ce soir. je crois que c'est la vidange la plus longue de ma vie (et la plus chère aussi)!!!
en terme de vis il y en a un peu plus que prévu : 1 pour le pont, 1 sous la boite, 1 sur le coté de la boite et 1 sur le mécanisme de la faucheuse, 1 pour le niveau et une pour le remplissage.
chose un peu étrange : je n'aie sorti que 25 litres d'huile alors que j'en ai remis plus de 30...
au niveau de la boite l'huile était foncée et assez liquide mais ça allait encore. pour le pont c'est autre chose (en même temps c'est le point bas) : il y avait différentes teinte (mais aucune de rassurante) et elle était vraiment liquide comme de la flotte.
a mon avis c'était encore celle d'origine. vue comme les vis étaient serrées fort (une rallonge d'un mètre et là encore c'était pas simple d'y arriver) elles n'ont jamais été ouvertes.
un petit essai sur la route (3-4km); la boite à l'air de moins grincer des dents quand je passe les vitesses (surtout en rétrogradant). va falloir que j'essaie ça à chaud en ayant de la charge derrière pour confirmer
Bonsoir à toi aussi
Pas de souci, la fatigue fait parfois prendre des raccourcis que l'on remesure que le lendemain, ça m'arrive encore bien les ptios
Et moi aussi j'étais sans doute un peu fatigué au moment de ma réponse...
Je doute en savoir un jour autant que lui, mais j'essaie de progresser quand l occasion se présente
Bonne soirée
moi aussi ça arrivé de m'emballé , j'en veut a personne d'entre vous . ça semble tellement logique pour moi que des fois ça m'emporte
- snoopy7588
Pour que tout le monde y trouve son compte, il faudrait expliquer pourquoi pas d'hytran dans un 353 agriomatic
Déjà ne pas confondre un 353/423 boite agriomatic avec un 523/624... boite ampli
les systèmes sont totalement différent (et il y encore les 423 ampli , encore un autre système ...)
mais un pro expliquerait sans doute mieux que moi
