Poulie damper 1246
Poulie damper 1246
Salut, petit soucis avec mon 1246: la poulie damper est foutue, j’ai une simple poulie provenant d’un 644, le déport est bon mais pas le diamètre
Celle du 644 est 3,5cm plus petite que l’autre. Est ce que je peux quand même la mettre dessus sans soucis
- sterile1664
Re: Poulie damper 1246
Tout va être entraîné moins vite, pompe à eau et alternateur... Pas si bon surtout pour le refroidissement, mis à part ça, perso je n'y vois pas grand inconvénient, mais si c'est une damper, c'est qu'il doit y avoir une raison à ça...
Je me suis dit pareil mais pourtant il n’y a que l’alternateur et la pompe à eau à entraîner, même pas de compresseur...
Tu sais si elle existe en copie ?
- FCD 38
4 et 6 cylindres,en plus du diamètre elle ne doivent pas avoir le même équilibrage
Crdt Gaby
Crdt Gaby
Non ça je ne crois pas qu’il y ait de soucis, ce sont celles des 3 cylindres qui ont une masse d’un côté
- sterile1664
Oui, exact, j'en ai une démontée,
les damper ca sert a rien ,y a que des gars ds des bureaux pour y trouver un interet ,nid a emmerdes et source de pannes et de frais ,une bonne poulie fonte rien de tel.sterile1664 a écrit : ↑18 sept. 2018 18:18 Tout va être entraîné moins vite, pompe à eau et alternateur... Pas si bon surtout pour le refroidissement, mis à part ça, perso je n'y vois pas grand inconvénient, mais si c'est une damper, c'est qu'il doit y avoir une raison à ça...
Demain normalement je le remonte, je vais essayer avec la poulie fonte d’un 4 cylindres, là j’ai dû enlever le carter moteur pour changer les roulements et l’ecrou de la pompe à huile moteur: la maladie de cette série de moteur
