Sonde de t°
sterile1664
Re: Sonde de t°
Ben oui, tout simplement... Pas pensé au potentiomètre... :oops:
Mikaël 845
Re: Sonde de t°
Message non lu par Mikaël 845 »
Oui ok pour le cadran je regarde si j en trouve un dans les archives
torrent
Re: Sonde de t°
Message non lu par torrent »
bon ben j'ai un peu avancé aujourd'hui.
alors comme je suis un bon, je peux me permettre de dire COMBO!!!
sonde pas bonne (avec 15° 980 ohm). L'ancienne tourne à environ 1300ohm pour la même valeur --> l'ancienne était bonne et la nouvelle pas :shock:
cadran hs : j'ai testé avec les valeurs de résistance indiqué précédemment (60° : 530 ohms,80° : 250 ohms ) : 450ohms mis au bout du fil et à la masse et le cadran m'indique entre 110 et 130°.
est-ce que vous pensez qu'il est possible d'ouvrir le cadran pour voir ce qu'il se passe ? (peut être qu'il y a un potentiomètre pour ajuster un peu tout ça)
concernant la résistance en série et après mûre réflexion (en vrai d'un coup j'ai une lumière qui s'est allumé :lol: ), ce n'est pas viable comme solution : en gros j'ai un décalage de d'~400 ohms à froid. si je rajoute une résistance de 400ohms, sachant qu'à 80° je dois avoir 250ohms, mon cadran ne montera jamais à 80 même en cas surchauffe.
geronimo69
Re: Sonde de t°
rien , mauvais étalonnage et le galvanomètre du cadran , je ne pense pas qu'il y ai de réglage .
tu a essayer avec une résistance en série ?
@+ Image
torrent
Re: Sonde de t°
comme dit précédemment , la résistance en série me semblait etre la solution, mais ça ne peut fonctionner que sur une température bien précise.
pour exemple : une résistance à 400ohm en série me bloquerait à environ 70° meme si je fais une surchauffe à 110°
