bruits rotatifs moteur ? à partir de 1000 tours
Re: bruits rotatifs moteur ? à partir de 1000 tours
En plus avec la méthode a Cyrille :yes: vos injecteurs seront déposés pour contrôler qu'il n'y a pas de problème, du stile introduction de caca lors de leurs remplacement
guib
Message non lu par guib »
Il n'y aurait pas un problème de jeu sur l'équilibreur, qui pourrait causer le même bruit ?
troll-up
Message non lu par troll-up »
Bonjour a tous ( suite des opérations ). Le mecano qui m'a changé les nez d'injecteurs pense qu'il ne peut y avoir d'anomalie à ce niveau. Par ailleurs, j'ai testé le jeu éventuel des coussinets de bielle avec une pige dans le puit des injecteurs. A priori pas de jeu anormal non plus mais j'avoue que je suis moins sûr. Quand on fait tourner le moteur dans l'autre sens n'y a t il pas le jeu de la cascade de pignons ? J'ai vraiment envie d'ouvrir le carter d' huile pour prendre les bielles dans la main. ( Je cherche de la doc en pdf si possible, peut on encore l'acheter ) Sinon, J'ai essayé de mieux analyser les caractéristiques de mon problème. Voici une une nouvelle description: Moteur chaud: Jusqu'à un régime de 1000 tours aucune anomalie perceptible. de 1000 à 1400 cognements de + en + présents surtout à l'accélération accompagnés de tremblements. Au dessus de 1400 tours les cognements se réduisent fortement. Mon analyse: il y a du jeu quelque part qui crée un mouvement non circulaire parasite ou bien une vibration ... entre 1000 et 1400 tours Mais où ?? :?: Couper le tracteur sans savoir où chercher c'est lourd !
guib
Le ne est en trop, pour moi rien n'est certain . Un injecteur qui deconne donne des bruits de cognements qui peuvent etre aussi bruitant qu'une bielle a bas regime
Mais bon , il est sur de lui.
avant de toucher a tout le moteur : je regarderais au mécanisme d'embrayage :!: , j'ai déjà vu des mécanismes cassés en deux qui fonctionnaient très bien mais avec la force centrifuge due a la montée en régime provoquait un déséquilibre voire toucher dans la cloche d'embrayage d’où un bruit sourd a l'accélération :!: je ne dis pas que c'est ça mais a vérifier :yes:
troll-up
y a t il un moyen d'apercevoir l'embrayage sans démonter ?
troll-up a écrit : 17 sept. 2018 23:11 y a t il un moyen d'apercevoir l'embrayage sans démonter ?
J'en doute
Mikaël 845
Message non lu par Mikaël 845 »
Bonjour moi je contrôlerait l equilibreur on a eu ce phénomène sur un moteur
didierika
Salut! Moi aussi je dirais bien soit equilibreur , ou tete de bielle... :roll: Dans les 2 cas va falloir operer :?
Essaie de situer le bruit avec précision, un morceau de bois contre le bloc, l'autre extrémité dans le creux de l'oreille...
sterile1664
Au tournevis Loïc... Quand même... :lol:
sterile1664 a écrit : 19 sept. 2018 13:28 Au tournevis Loïc... Quand même... :lol:
Un piquet de clôture aussi...
troll-up
merci pour toute ces réponses ! je sens bien qu'il va falloir opérer, je vous tiendrai au courant. Si c'était l'équilibreur, à quel endroit doit on entendre le bruit ?
c'est vrai que le bruit est arrivé après le remplacement des injecteurs
Tout de meme avant d'attaquer carter et cloche je trouverai raisonnable de verifier les injecteurs, aussi neuf soit ils
Si c'est une coquille ou arbre d'équilibreur, lorsque votre véhicule serrât sur la route en descente a plein régime ,vous stopperez totalement l'injection
et au fur et a mesure que le moteur ralentira vous verrez bien si le bruit et toujours la dans les memes régimes
Une coquille de bielle fait du bruit aussi en décélération
