Un truc tout c..les injecteurs ne seraient pas remonté a l'envers déjà vu le tuyau de retour doit etre côté cache culbuteur
Crdt Gaby
bruits rotatifs moteur ? à partir de 1000 tours
- FCD 38
Re: bruits rotatifs moteur ? à partir de 1000 tours
ex gab fg
- sterile1664
Pourquoi pas, sur ce montage c'est possible... Bien vu...
t'as peut être pas tord Cyrille a voir
les tuyaux de retour sont bien coté cache culbuteurs, mais vous avez raison, je vais insister auprès du mecano pour ces injecteurs "nez neufs" . J'ai lu qui fallait retarer les injecteurs même neufs ??
- sterile1664
Si il a changé les nez, ils ne sont pas neufs, mais reconditionnés, pas long, ni à démonter, ni à contrôler...
Jacques, merci de ton enthousiasme, mais je n'ai fait que confirmer, l'idée n'est pas de moi mais de Gaby avec l'autre montage pas de danger de se tromper
J'ai vérifié une nouvelle fois auprès du mecano. Après le changement de nez, les injecteurs ont été contrôlés et tarés et ne sont pas en cause. J'en ai parlé aussi avec la concession locale. Ils pensent que c'est au niveau de l'embrayage, ressorts, roulements, problèmes liés a l'usure. C'est vrai que la vis de réglage de la butée d'embrayage n'est plus en contact et malheureusement je n'ai aucun moyen de connaitre l'historique de ce tracteur. Je vais donc "surveiller" ce bruit et probablement le faire ouvrir assez rapidement. Je vous dirai ce qu'il en est.
