changement de pompe hydraulique su un 734
basile71
Message non lu par basile71 »
Bonjour à Tous
je viens de récupérer un vieux 654 qui à la direction assistée, externe .... je vais la monter sur un 734.
pour ce faire il me faut changer aussi la pompe hydraulique , il y a t il des précautions particulières pour la démonter et la remonter?
sterile1664
Re: changement de pompe hydraulique su un 734
Non, en plus les tuyauteries sont à la bonne longueur... :yes:
basile71
Merci , tu veux dire qu'il faut que je prenne en fait tout les éléments sur le 654 et je les remette tel quel sur le 734? car la pompe est effectivement de taille différente
sterile1664
Oui, tout récupérer...
basile71
je n'ai jamais sortit de pompe hydraulique , il y a t il des précautions particulières? est ce difficile a sortir?
quand tu dis direction externe c est quoi comme montage :?: c est pas une d origine ,pour la pompe oui de taille différente elle doit faire le double de l autre car il existait des montages en gardant la pompe simple , des photos seraient bien pour voir le montage ,sinon pour la dépose de la pompe :débrancher les tuyauteries et défaire les 2 boulons en diagonale de fixation l un traverse le carter de distribution l écrou est du coté ventilateur a l avant (ne pas défaire les autres car c est l assemblage des corps) en fait oui il faut tout rapporter de l un sur l autre
basile71
Merci a vous c'est fait en effet la pompe fait le double de la mienne..
Tout est démonté coté 654, reste a démonter coté 734 et a remonter.
