démontage pompe hydraulique
araguesp
Message non lu par araguesp »
Salut les mécano de l’extrême...
Bon je n'arrive pas à sortir la pompe hydraulique, j'ai dévissé toutes les durites, j'ai sorti les deux boulons en diagonale, la pompe bouge mais elle est coincée par les durites de direction assistée... ya t-il une technique spéciale ou il faut dévisser les durites sur le coté distributeur direction assisté??? dans ce cas comment faut il faire ? car ça m'a l'air inaccessible .
Merci d'avance
sterile1664
Re: démontage pompe hydraulique
C'est comme ça que ça sort, faut lui faire de la place... En courbant légèrement les tuyauteries à la main ça ne passe pas?
oui faut écarter les tuyauteries sers l extérieur de facon a libérer le passage sans probléme
ps ( ta pas répondu a ma question en mp )
araguesp
Désolé d40 je viens de voir qu'il y avait des MP... je t'ai répondu ! merci encore.
Bon sinon ça y est j'ai sorti la pompe en effet c'est fastoche..
Je voudrais savoir comment on sort le pignon de la pompe est-ce un pas de vis classique ou inversé? ya t'il une technique spéciale pour bloquer l'arbre sans niquer le pignon et la pompe?
oui pas de vis classique le tout est de bloquer le pignon dans un étau avec des protections pour ne pas esquinter les dents pour déssérrer l écrou aprés l arbre est conique au niveau enmanchement dans le pignon mais en passant un tournevis entre le corps de pompe et pignon dessous et taper un peu ca vient sinon avec un petit arrache si tu en est équipé
