Pompe à eau DT358
- sterile1664
Pompe à eau DT358
Bonjour, je me suis attaqué au 1255 pour changer le berceau avant, et en enlevant le radiateur, je m'aperçois que les roulements de la pompe à eau ont du jeu, sans toutefois fuire.
Je suppose que changer les roulements c'est peine perdue car la garniture mécanique va se mettre à fuire, donc je vais regarder pour la changer.
Je voudrais connaître la différence entre les pompes à eau IH, car visiblement les 6 cylindres ont une référence à part, question de débit? Car j'ai une pompe de D155 dans le garage, mais qui ne correspondrait pas alors que le carter avant si je 'e me trompe pas est identique...
Merci.
Merci.
Re: Pompe à eau DT358
le diamètre de la turbine est + important sur les 6 cyl et faut pas se planter avec les déports de moyeu et rlts renforcés pour ceux qui ont la clim
regarde chez ton voisin L3 a Corps Nuds
- sterile1664
Là pas de clim.. ok pour le diamètre, donc celle que j'ai ira sur un autre, à garder précieusement, pas comme le carter avant que j'avais et vendu bêtement, le mien n'est pas terrible dans la durite du bas...
Déport de moyeu? De la face carter alu à la face poulie? Y'a tant de montages que ça ?
j'en ai pris une chez Granit pour un 644 c'était la bonne et pour un 1056 XL aussi mais faut bien regarder le catalogue pour ne pas se planter
J’en profite pour poser une question: un radiateur de 1255 se place il sans soucis sur un 1246
- sterile1664
A confirmer, mais je ne crois pas.... Il me semble que les 1255 et 1455 sont des modèles à part...
Je ne me suis pas encore intéressé aux 1246...
Le 1246 est un peu à part aussi
Toi qui a un 1255 tu ne saurais pas me donner la hauteur et la largeur et la l’ecart entre les 2 boulons de fixation si ça ne t’ennuie pas
- sterile1664
Entraxe 440mm, largeur totale 610mm, hauteur totale avec le bouchon 780, épaisseur 140mm, avec la sortie 190mm.
Trop juste en largeur, plus qu’a Faire réparer le mien
