J'ai repris la restauration de Mon B450, il me reste 2 problèmes à régler :
1) consommation d'huile élevée : -il démarre bien( avec les symptômes habituel des moteurs Bd264 : cafouillage et fumée blanche, mais après 1 minute il tourne rond).
-il n'y a pas d'eau dans l'huile.
-il ne renifle pas d'huile.
-l'aiguille du manomètre de pression d'huile se positionne à la moitié du compteur.
La consommation est de +- 1/2 Litre pour 3 heures de marche.
Quelqu'un me dit que cela pourrait venir des joints de queues de soupapes... Qu'en pensez-vous ?
2) il y a un bruit anormal dans le pont arrière. ce bruit n'apparaît que lorsque la roue droite tourne : je pense qu'il s'agit du roulement intérieur. si la roue gauche seule tourne, il y a aussi un bruit de roulement mais nettement moins fort)
Ma question est : puis-je encore rouler un peu ? vu qu'il n'y a pas de jeu à l'axe. c'est juste pour le conduire chez un professionnel. ( Sauf si je trouve quelqu'un qui accepte de venir sur place....)
Je vais tenter de poster quelques photos...
Merci d'avance pour vos avis.
Farmall B450: 2 soucis
Re: Farmall B450: 2 soucis
bonjour
nous avons eu le problème de consommation d'huile sur B 450
ça passait un peu par les queues de soupapes usure des guides(correction: par la pose d'un joint sur la queue de soupapes mais peu efficace A l'origine il n'y a pas de joint.
puis consommation aussi par usure des joints de piston (correction: par des joints neuf. Consommation d'huile devenu modéré).
Bruit sur le pont: probabilité d'un roulement mais aussi du planétaire?
Merci pour ta réponse Gilles91,
Quand tu dis "joint de piston'" ,ce sont les segments ?
Je suis novice en mécanique.... qu'entends-tu par planétaire?
