Adaptation de jante 1056XL sur 856XL
Thomas-V50
Message non lu par Thomas-V50 »
Bonjour à tous!
Je prévois bientôt de repasser mon 856XL en Jante 28 et 38 pouces étant pour le moment en 24 et 34 pouces, j'aurais voulu utiliser des jantes de 1056 pour avoir une marge de largeur pneumatique supplémentaire seulement est ce que le montage des jante avant est possible avec la taille des réducteur différentes? ou es ce que ceux du 956XL pourrais mieux s'adapter? ou utiliser un voile de 856XL et les monter sur des jantes plus grosses merci :yes:
Jimmy
Re: Adaptation de jante 1056XL sur 856XL
Message non lu par Jimmy »
Je ne comprends pas le sens de ta question :roll:
Les moyeux de roues sont les mêmes sur 856 - 956 - 1056 :!:
Donc du moment que tu passes du 24 / 34 au 28 / 38 en respectant le rapport de pont, ça ne peut qu'aller :yes:
D'autant que les 856 sont en 28 / 38 d'origine :!:
Thomas-V50
Et bien on ma dit que les réducteurs avant était plus gros donc j'avais peur que les jantes de 1056 n'aille pas sur 856 :?: :idea:
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
856/956/1056 c'est les memes tracteur, sauf le moteur.
La différence de pont avant c'est au milieu, les moyeux sont les mêmes.
D'ailleurs ,à part les 1455, tous les autres sont pareil niveau perçages de roues: 8 trous diam 200 au moyeu
Thomas-V50
roue Avant comme arrière? :D
VINCENTDU72
Message non lu par VINCENTDU72 »
mlgbzh a écrit : 07 sept. 2018 19:55 856/956/1056 c'est les memes tracteur, sauf le moteur.
856 956 1056 même pont arrière et relevage ?
