Electricité / Alternateur
wil87
Message non lu par wil87 »
Bonjour a tous, vu mon niveau expert en électricité :lol: , je me tourne vers vous pour approfondir mes connaissances. J'aurais voulu savoir à quoi sert cette fiche électrique située à coté de l'alternateur.
De plus, à quoi sert ce truc au fil coupé ?
Merci d'avance
sterile1664
Re: Electricité / Alternateur
Sur la première photo, c'est le fil d'excitation de l'alternateur, qui est alimenté par un + après contact et qui passe par le témoin de charge du tableau de bord.
Sur la deuxième, ça à l'air d'être le capteur de colmatage de filtre à air, comme un pressostat, mais qui fait contact en sens inverse, avec la dépression quand elle devient importante.
sterile1664
En fait une fois agrandi... :he: fiche que..... Je sais pas à quoi ça sert... Ancien branchement alternateur?
wil87
C'est ce que je pensais.
wil87
Pour le fil coupé, je n'en savais rien. Merci pour l'info
oui en fait d origine tu avais un montage alternateur et régulateur séparé qui par la suite a était remplacé par un alternateur avec régulateur incorporé d ou branchement différent et la fiche d origine a était laissée en suspend ,pour le fil cassé c est bien sur le capteur de dépréssion pour le colmatage du filtre a air qu il vient ,par contre tu peux le rebrancher car s il vient a toucher a la férraille il te feras allumer le témoin au tableau de bord et puis sens inverse te signaler le filtre colmaté
wil87
Pour répondre à d 40, le fil coupé sera rebranché :yes: , en fait je l'ai découvert en levant le capot pour souffler le filtre à air, et temps que le capot était levé, j'en ai profité pour photographier la fiche pour brancher l'alternateur. Voila, Voila
Merci pour les infos.
