Bruit de claquement F135
QuentinD
Message non lu par QuentinD »
Salut à tous,
Nouveau sur le forum et plutôt novice en tracteurs, je sollicite votre avis !
Un incendie de l'atelier a récemment affaibli mon F135 garé à proximité... le côté droit notamment avec pneus et durites de GO fondus...
Après remplacement des durites, et purge de l'air dans le circuit GO, il est reparti du premier coup !
En revanche j'ai l'impression qu'il fait un petit claquement qu'il ne faisait pas avant : https://www.youtube.com/watch?v=YMRhFbQ ... gs=pl%2Cwn
Ca vous parait normal ?
J'ai l'impression que ça vient du secteur culasse-culbuteurs-soupapes.
Est-ce que ça peut venir d'une désynchronisation de quand j'ai resserré les arrivées aux injecteurs après avoir purgé l'air ? Je l'ai fait moteur tournant, donc l'un après l'autre...
Sinon, au ralenti un bruit genre grésillement apparait je pense dans la pompe du relevage (sous le siège), puis disparait dès qu'on accélère un peu... Je pense pas que ça soit méchant mais si quelqu'un à une idée de l'origine du bruit et de la façon de le corriger je suis preneur ! En tout cas ça le faisait avant l'incendie.
Merci d'avance !
Quentin
