Probleme de pont avant carraro
Lenormand
Message non lu par Lenormand »
Le côté droit du pont avant suspendu de mon mx 110 descend au plus bas. J'ai un code erreur par clignotement du voyant de l'interrupteur du pont suspendu: 2 clignotements, 1 petite pause, 2 clignotements, 1 grande pause.
Quelqu'un aurait il la signification de ce code erreur ?
Merci.
Re: Probleme de pont avant carraro
ton code érreur correspond a 22 = probléme de capteur de position droit ,voir si le capteur manoeuvre bien ,le faisceau électrique ,le capteur par lui méme ,calibrage
thierry 1968
oui c"est le code 22 le module ne reçoit pas de signale du potentiomètre du coté droit , voir ci celui ci est bien alimenté , une bonne masse , voir a bien le réglé avec un multimètre en butée basse tu doit avoir 6 mA (+/= 0,5 )
A + Thierry
Lenormand
Merci bien pour vos réponses, j'ai commandé un capteur, je vous redirai si ça fonctionne.
