direction hydraulique dure
escargot
Message non lu par escargot »
Bonjour à vous tous,
Je possède un chargeur Sambron JS24, en changeant une courroie de ventilation du moteur j ai du débrancher les 2 tuyaux de la pompe haute pression ( cette pompe sert pour la direction et pour les divers vérins des bras de levage) , depuis la direction est dure . Il n y a pas de vis de purge
J ai levé le train directionnel, tourné à fond le volant à droite et gauche des 10zaines de fois, ouvert un par un les divers raccords sur le circuit de direction de l huile coule ( raccord sortie de pompe, raccord entrée de l'huile sur le volant "le servitrole" je crois ;les raccords sur le sécurité qui sort de volant les raccords sur le vérin de direction ; je ne sais plus quoi faire avez vous des conseils , merci d avance
ca fonctionnait très bien avant que je débranche ces 2 tuyaux , et actuellement les vérins de levé qui sont sur la même pompe fonctionnent bien
merci de m aider j'ai besoin de l engin actuellement c est le ramassage et sans lui c est penible , j arrive à m en servir mais très dure et donc pas précis dans les manœuvres
cordialement
Patrice
Re: direction hydraulique dure
tu as surement un pompe double qu on appelle ,une seule piéce mais sur laquelle une partie fait direction et l autre levage d ou 2 circuit différent alors quand tu dis que tu as débranché 2 tuyaux faudrait savoir lesquel,t aurais pas fait une érreur en remontant ou autre ,car c est bizarre c est pas le fait de débrancher 2 tuyaux qui peut provoquer ca sauf si c est de l alimentation en huile et que quelque chose boucherait partiellement (bout de chiffon ou autre) des photos du systéme serait bien aussi pour se situer
