Une bonne huile moteur
TraitComtois
Re: Une bonne huile moteur
tu peux contacter des gens comme CPE ou autre revendeur de fioul Total, je trouve qu'ils ont des prix interessants en huile (mieux que les "garages" agricoles)
guib
Message non lu par guib »
Oui, tout à fait :yes:
Attention le type d'huile ne suffit pas (ex 10w40), il faut regarder toutes les caractéristiques et interroger le vendeur
J'ai justement acheté un fût de 15w40 (donc semi-synthétique), le commercial CPE m'a tout de suite prévenu : OK pour les vidanges de voiture, pas pour le matériel agricole (qui demandait la même spécification), elle ne résistera pas à une utilisation professionnelle. Dont acte
sterile1664
Il faut se réfèrer aux préconisations constructeur, ils vont te donner une norme à laquelle ton huile doit au minimum répondre
Pat
Message non lu par Pat »
Je suis dans le même cas:
Je cherche de l'huile minérale comme préconisée par IH en 1976, j'en ai trouvé dont voici les références:
https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDS ... Format=PDF
Qu'en pensez-vous? Car auparavant, les revendeurs me donnaient toujours de la 15w40 semi synthétique... :m: Mais je n'en suis pas satisfait.
Une fois le moteur bien chaud... perte de pression au ralenti! Avec un moteur refait il y a 2000 hrs :m:
sterile1664
Tu repasserais en manograde?
Pat
sterile1664 a écrit : 31 août 2018 22:07 Tu repasserais en manograde?
Justement, je me pose la question... Il fait 40 et 50 heures par année... Surtout en bonne saison.
Votre avis ?
J'ai l'impression que les huiles actuelles ( comme la Q8T750 15w40) se liquefie trop une fois le moteur bien chaud...
Modifié en dernier par Pat le 31 août 2018 22:35, modifié 1 fois.
sterile1664
Et en 20w50? Je ne suis pas spécialiste des classifications des huiles moteur... :oops:
Pat
Je me suis réfèré au manuel du tracteur, et c'est le type d'huile préconisé...
Un expert dans les parages ?
chero 46
Message non lu par chero 46 »
Au départ, la personne demandait une huile moteur pour son 946. Il va au Leclerc (ou ailleurs) , prends 3 bidons de 5l de 15w40, et il fait sa vidange. Si faut commencer à demander les normes machins truc appeler le représentant pour une simple vidange :!: :!: :!:
sterile1664
On n'en sais jamais trop...😉
Pat
chero 46 a écrit : 31 août 2018 22:58 Au départ, la personne demandait une huile moteur pour son 946. Il va au Leclerc (ou ailleurs) , prends 3 bidons de 5l de 15w40, et il fait sa vidange. Si faut commencer à demander les normes machins truc appeler le représentant pour une simple vidange :!: :!: :!:
Rien ne nous empêche d'approfondir le sujet...
Il y a deux sortes de personnes: des soucieuses et les autres... Je fais partie des premières, et je pose par la même occasion la question ici... L'huile est quand même un élément important pour la durée de vie d'un moteur...!
jardi85
Message non lu par jardi85 »
C'est écrit sur les bidons .... s'agit juste de comparer dans le rayon ...... et avant de partir faut regarder la préco sur le livrer d'entretien ....
laurent26
la 15w40 est minerale(en tous cas celle que je trouve par chez moi), c'est la 20w50 qui est semi synthetique, pour ce qui est de repasser en monograde, je pensse pas que ce soit une bonne idée, deja en trouver, c'est pas gagné et en plus, l'avantage de la multigrade, est sa plage de viscosité, qui av pour un moteur froid à un moteur en temperature!
Pat
laurent26 a écrit : 01 sept. 2018 14:32 la 15w40 est minerale(en tous cas celle que je trouve par chez moi), c'est la 20w50 qui est semi synthetique, pour ce qui est de repasser en monograde, je pensse pas que ce soit une bonne idée, deja en trouver, c'est pas gagné et en plus, l'avantage de la multigrade, est sa plage de viscosité, qui av pour un moteur froid à un moteur en temperature!
Justement, de la monograde, j'en trouve facilement chez un spécialiste(de mon coin) en huile tous types. Pour ce qui est de la viscosité, le tracteur tourne très rarement en hiver...
celio52
Message non lu par celio52 »
Bonsoir.
Je vous fais part de mon choix pour faire ma vidange moteur sur le 946.
J'ai prix de la IGOL PRO 4X en 15w40 en bidon de 20litres pour 50.75ht,j'en ai profité pour prendre un alternateur en même temps,un iskra 14v 65a.
A bientôt
